首页 > 产品认证
[CCC认证] 例行检验与确认检验区别
P:2010-12-03 16:06:25
在3C实施规则中有个例行检验与确认检验这两点主要区别是什么?带T的是什么检验,S的又是哪种?
我们做的常规的结构尺寸,电阻,耐压,皮厚是那种检验?
请高手们帮忙指点一下
volumetric weight - 容积重量,容重 (0) 投诉
P:2010-12-04 09:14:43
例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工,但绝缘火花试验一般是在生产的中间环节进行的。
确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
带”T"的是型式试验只产品结构或产品材料发生变更时重新做的试验
“S"确认检验即抽样试验是证明产品符合标准的试验是有一个频率的试验
我们常规做的结构尺寸,电阻,耐压,皮厚都是例行检验的
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2010-12-04 09:37:24
drafting - 牵引减径,牵引拉线减径 (0) 投诉
P:2010-12-06 20:58:11
讲的实在是太对了!
polish - 磨光,抛光 (0) 投诉
P:2010-12-15 11:14:54
T型式试样 S抽样试样
Consac cable - BICC生产的一种实心扇形铝导体三芯 不滴流浸渍纸绝缘光滑铝护套PVC或PE外护套电缆(商名) (0) 投诉
P:2011-01-14 18:48:33
例行检验是对生产线上的产品进行的100%检验,但绝缘火花试验一般是在生产的中间环节进行的。
“S"确认检验即抽样试验是证明产品符合标准的试验是有一个频率的试验,一般是三个月一次
我们常规做的结构尺寸,电阻,耐压,绝缘/护套厚度都是例行检验的
expansion cable - 伸缩电缆 (0) 投诉
P:2011-02-12 10:37:12
谢谢各位的分析,今年我们通过了3C认证,取得了证书
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2011-02-28 20:33:46
更正一下“我们常规做的结构尺寸,电阻,耐压,绝缘/护套厚度都是例行检验的”,应该是确认检验,例行检验只有绝缘火花实验,请查看实施细则的5023的附表
chemical foam - 化学泡沫 (0) 投诉
P:2011-03-01 22:00:01
学习了
wood pole line - 木电杆线路 (0) 投诉
P:2011-03-04 11:29:01
学习了
running quality - 运行质量,使用性能 (0) 投诉
P:2011-03-05 16:35:43
火花试试验属于例行检验,电阻,耐压,绝缘厚度是抽样检验,是吧
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2011-03-06 08:47:50
学习了,行家说行话.
KBPS - kilo bits per second千比/秒 (0) 投诉
P:2011-03-06 13:58:43
多看看标准
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2011-03-08 10:26:04
学习一下
connection to earth - 接地 (0) 投诉
P:2011-03-08 11:46:01
如果有个标准明确一下哪些测试项目是例行,哪些是确认的就好了,
SZ unit strander - 单位式SZ绞合机 (0) 投诉
19
