[挤塑工序] 普通聚氯乙烯护套软线,做成毛面的,怎么做啊?
P:2010-12-03 15:29:36
请教,普通聚氯乙烯护套软线,做成毛面的,怎么做啊??是从料的配方入手还是从模具入手??
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
P:2010-12-03 15:38:03
为什么要做成毛面?期待有高手回答。
electrical conductivity - 导电性,导电率 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:08:49
你说的毛面指什么样子?是雾面效果?还是做成外观带齿状?还是单芯线外观粗糙方便剥皮?
high tension ignition conductor - 高压点火线 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:58:55
楼主 的好一个毛面,说具体点,我们都就怎么帮你想办法了。
relative density - 相对密度 (0) 投诉
P:2010-12-03 17:23:03
毛面是撒子个意思?做齿状的话就直接开模具就可以了,雾面的话外模适当放大些,温度也可以降低些,不过线速开不了太快。至于要做成表面有疙瘩状的话那咱可不会了!
information coding technique - 信息编码技术 (0) 投诉
P:2010-12-03 23:26:35
头次听说线材有毛面的。
楼主是要么是做雾面,要么就是带芽边的
audio-frequency trunk cable - 音频干线电缆 (0) 投诉
P:2010-12-04 09:16:17
楼主表达的意思不清楚,让大家怎么帮你吗
peak value - 峰值 (0) 投诉
P:2010-12-04 10:01:55
感觉像龙鲮一样的,附带问一下几个楼上的,齿状的是怎样的?
high-precision wire drawing die - 高精度拉线模 (0) 投诉
P:2010-12-04 12:54:48
那种是雾面吗??
tailor-make cable - 带预制插头的电缆 (0) 投诉
P:2010-12-04 13:33:48
齿状就是电缆表面有一道道的齿痕,就像锯齿的形状
FOC - fiber optic communication光纤通信 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:15:24
齿状是靠模具即可搞定啦。但楼主所谓的“毛面”,新名词,可能只能从料的配方方面着手了!
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2010-12-04 16:11:43
雾面的加入雾面剂就可以的吗?
honeycomb wheel media - 蜂窝状介质 (0) 投诉
P:2010-12-05 00:20:54
对,雾面,可以从材料上来想办法该良工艺,也可在押出生产时加大外摸和降低机头 眼摸温度和押出速度来实现。
split conductor - 分裂导线,多股绝缘线 (0) 投诉
