首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 用普通挤橡机怎样挤硅橡胶
P:2010-12-03 15:18:36
我们试着用普通(没有旁压辊)连续硫化生产线挤出硅橡胶,因为喂料口较深,硅橡胶不容易进胶,常会出现断胶现象,请问怎样解决这个问题?
bitumen bath - 沥青槽 (0) 投诉
P:2010-12-03 15:48:57
没试过。期待
timebase - 时基,扫描基线 (0) 投诉
P:2010-12-03 19:13:31
把硅胶做成一条一条的接上,还在进料口那里做一个滚筒,用马达带动进料就可以了啊。
immersion wire-treatment unit - 浸没式线材处理设备 (0) 投诉
P:2010-12-04 11:19:11
谢谢楼上,但是喂料口太深,我们也想过做喂料辊的,但不知道如何安装设计,你能给提个方案吗?
laser X-mitter - 激光发射器 (0) 投诉
P:2010-12-04 17:37:19
专人手动喂料
或者更改设备
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2011-06-14 15:07:05
还是买太专业的吧,免得你找麻烦。
普通的挤塑机,等改造完了估计这个价也买台新的了
ductless type oil filled cable - 无管充油电缆,无管型充油电缆 (0) 投诉
P:2011-08-28 10:16:34
普通挤塑机挤出丁硅还可以..
要是挤出硅橡胶的话建议买专用设备。
你在问题中谈到喂料口太深,造成喂料不足,那就得改进喂料口,但是改进之后,你得考虑时候还能挤出原来的胶料
butting optical cable connector - 对接式光缆连接器 (0) 投诉
P:2011-09-15 11:33:52
换支螺杆试下
wiring installation - 布线工程 (0) 投诉
P:2011-12-11 15:31:24
 最近我们公司刚开完一批硅橡胶。我们用的是天缆的设备。不存在加料不好加的问题。如果太高的话,建议把加料口弄低了,然后把料弄成条状大小,用手拖住他。不能让它自己吃料。硅橡胶太软,很容易断掉的。
loading device - 装盘装置,上盘装置(绞线机的) (0) 投诉
P:2011-12-13 11:08:06
牛逼
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2012-03-26 19:54:59
都是高手
polylsobutene - 聚异丁烯 (0) 投诉
P:2012-03-28 12:20:27
建议楼主采用专门的硅胶押出机。
shenou automatic spraying machine - 申瓯自动喷码机 (0) 投诉
P:2012-04-10 08:05:07
  想的美呀
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2012-04-15 09:06:00
我们家的就是连续硫化的,把胶切成条状的  没出现过断交现象啊 不过条状的比较厚
star quadding machine - 星形四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2012-05-14 10:24:48
把料切成条状,直接加就行了,保证有回料就行
impermeability to gas - 不透气性 (0) 投诉
24
