[问题求助] 关于中高电力电缆的局放试验。
P:2006-08-01 09:31:39
关于中高压电缆的局放试验,在做头时要注意些什么?局放类型如何判定是电缆放电还是背景干扰,是端头还是中间放电,电缆放电点如何定位?请大家不吝赐教。
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:27:17
35kv以下的电缆,做头的时候注意把外屏蔽刮干净,放入油杯里做局方试验就可以了,对于66kv以上的高压电缆要求电缆的两端拔掉1.7m同时绝缘屏蔽要求很光滑和洁净,将电缆放入水终端,通去离子水就可以做实验了。
你说的放电先要检测一下你的屏蔽是的屏蔽效果是不是很好,产生放电的背影也跟很多因素有关,比如说,设备变压器、连接线、电缆接地等等,很多原因。对与电缆的放电点再打与电缆两端5-8米以外都是能测量出来的,用设备测(我们的检测设备本身就具有这个功能),在电缆的两端5-8米以内就不太好确定了,现在不少电缆的厂家这个问题都还没有研究透,说这两短的地方是忙去,放电检测不到
[此帖子已被 绿色甲克虫 在 2006-8-2 8:32:44 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 17:27:17
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:35:35
谢了YJLW03你对高压电缆很有见地,以后有问题还请不吝赐教。
ICR - inductance-capacitance-resistance电感-电容-电阻 (0) 投诉
P:2006-08-02 08:47:15
没事,很高兴能为大家服务,愿大家都把常见的问题和解决的方法拿出来大家共同学学。多多支持这个论坛的发展。
cable test - 吨缆测试 (0) 投诉
P:2006-08-18 19:26:25
对两端头的放电,可以用辅助电缆(必须是局放合格的电缆),进一步来分辨是哪一端电缆在放电,然后将放电的端头短接放在中间串联起来进行定位置.
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2006-08-19 07:20:41
对于低压电缆这种方法可行(35kv)以下,对于高压及超高压电缆来说这种方法不合适。首先把高压电缆(以110kv为例)把电缆串联后中间街头你能保证处理好吗?这里做实验的电压要比正常运行的电压高的多,存在着危险因素。
line management system - 线路管理系统 (0) 投诉
P:2006-08-21 18:10:57
主要还是端头的处理,最好用剥刀剥屏蔽,这样处理效果好!再者用点好的变压器油,免的影响数据!干扰背景不同环境不一样,具体特征可以买本书看看!
automatic stop motion - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2006-08-23 14:59:49
局放试验难就难在对图形的判定!!
right-hand twist - 右向扭绞,右绞 (0) 投诉
P:2006-09-27 09:22:53
对于66kV以下的电缆,可用1188588老师的方法,对于66kV以上的电缆,建议,可根据放电定位图像来判断,前后峰值的大小可判断放电点是在高压端或是远端.
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (0) 投诉
P:2006-10-04 11:43:39
做局放时注意:“两个端头,一个系统”,即两个端头要处理好,系统无干扰。
NLC - normalized link capacity额定链路容量 (0) 投诉
P:2006-10-12 09:11:49
局放干扰来源:
1) 电源干扰
A来自电网的干扰与电网相连其他电器的干扰
B 调压器的接触噪音
升压变压器单独进线,来消除其他用电设备的干扰,为防止杂散电容耦合,可以将电网接地和系统接地分开
2) 空间干扰
a 无线电通讯干扰
b 各种高频设备产生的磁干扰
c 电器干扰的空间耦合
以导电导磁材料建造全屏蔽室,并且接地良好
3) 地电位干扰:一共分为四种
a 附近电网接地点造成的电位波动,
b 设备本身的电流波动,
c 仪器接地不良,
d 多点接地形成回路
使用隔离变压器将设备和电网分开,接地线用铜带,达到接触良好,同时能减小接地的电阻和电感
4) 各种电晕
a 突出屏蔽罩外的尖端
b 场强空间的尖锐导体
c 散置的浮电位导体
d 连接不良
所有的接头藏在屏蔽罩内,保持实验区域的清洁,将无关的东西清除,改善导体连接
5) 终端放电
a 电缆终端放电
b 油中气泡放电
c 油污染严重,形成爬电通道
重新剥制终端,试验电缆头部尽量平整,电缆插入油杯前尽量保持干净
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2007-01-22 16:46:45
谢谢大家
soaking - 浸胶 (0) 投诉
P:2007-02-18 19:00:29
Re:关于中高电力电缆的局放试验。 ( 发表于2006-9-27 9:22:53 )
请问如何根据峰值的大小来判断,有什么规律吗?
aluminium-sheath cable - 铝套电缆,铝护套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2007-03-03 10:23:16
怎么没人上传一份具体点的是说明啊
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-03-30 15:56:15
reverse torsion test - 反向扭转试验 (0) 投诉
32
