[问题求助] 没拉力,发泡PE
P:2010-12-02 20:47:57
本公司接了个麦克风单!铜丝结构是26/0.07加尼龙丝,开0.82的直径!用的发泡PE配绿色加注白!问题出现了,线开出来了,可没拉力!(内模是0.55外模是0.8)温度是160------180度50机开的!没拉力呀没拉力,郁闷!
rewind and repair line - 复绕及修理生产线 (0) 投诉
P:2010-12-02 22:41:03
你是只绝缘无延伸吗?
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2010-12-02 23:41:23
对!那这位仁兄有这方面经验吗?请多多指教!
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2010-12-03 11:27:53
发泡用这么大的外模?温度也可以适当的往上加呀,记的导体要预热!
die series - 配模 (0) 投诉
P:2010-12-03 11:36:30
导体有预热呀!那发泡的外模用多大呢?还有是不是因为色母的问题呀?
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2010-12-03 14:31:42
预热温度多少,是物理发泡还是化学发泡?应该是外模大了。
electromotive force - 电动力 (0) 投诉
P:2010-12-03 14:45:00
预热是130是物理发泡有开过这种线的师傅,请指教呀
strain-bearing element - 承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2010-12-03 23:29:03
温度适当调高,另外你们有没有发泡度的要求?物理发泡可以不要把发泡度做的太高。色母比例也别太高,2%就行。还有导体一定要充分预热。
Invoice - 发票 (0) 投诉
