首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套电缆外护套挤出不良现象什么原因?
P:2010-12-02 18:26:20
请问那大侠能指点一下这是什么原因造成的?电缆护套是用CPE规格是3X25+2X10
straightened wire specimen - 矫直的线材样品 (0) 投诉
P:2010-12-02 18:28:20
twin-cored - 双芯的 (0) 投诉
P:2010-12-02 18:29:26
seal - 密封,封接 (0) 投诉
P:2010-12-03 07:37:25
可能是硫化管道和气压的原因
ribbon cable with controlled spacing - 间隔可控的带状电缆 (0) 投诉
P:2010-12-03 08:53:59
一图象死料,可能原因太多;二图象蛇吞象,应该是张力忽小忽大有停顿所致.
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:16:25
一图可能是熟胶,二图可能是1.牵引速度不均匀 2.螺杆转数不均匀 3.较量没有跟上
district heating cable - 局部加热电缆 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:35:42
机身温度过高,降过温度后,在开机。机身的冷却装置要开。还有你的机器是老式的还是新结构的。你要注意。从冷却方向可以查找下原因
关于竹节现象 原因比较多,你的喂胶速度和开机提速要匹配。其他的就是牵引等问题了。这个你还要去现场了解下实际情况 综合分析
祝你好运
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2010-12-03 10:23:36
呵呵,我也遇到了这个问题,我解决了,第一个是你机身温度高了,机头温度在开机后降下来。机头密封口和机头对接处有外冷水降点温,
voltage level - 电压等级,电压水平 (0) 投诉
P:2010-12-03 14:32:27
die case - 模箱,模壳 (0) 投诉
P:2010-12-03 17:03:28
1,温度高了或者主机转速太高,或者胶皮太硬?
2,应该是放线出了问题,也可能是成缆时这个位置有某种原因的大(节)一样,过内模时闪一下就成这样了。
vulcanized sealant - 硫化密封剂 (0) 投诉
P:2010-12-04 21:19:33
图1表面的橡皮是生胶一样。图2这种现象不是一处而是很多。谢谢大家了
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2010-12-07 11:01:48
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2010-12-07 15:11:29
第二种情况与牵引不稳或反涨力太大及放线架不好有关系。
HEPR - high molecular ethylene-propylene高分子乙丙烯橡胶 (0) 投诉
P:2010-12-07 15:27:34
还没解决这个问题呢啊?
peripheral gradient - 圆周梯度(输电线路的) (0) 投诉
P:2010-12-08 22:08:23
第一个是你机身温度高了,机头温度在开机后降下来。机头密封口和机头对接处有外冷水降点温,不是全部这样的,开出大约在500--600米左右就有一段长约20几米就没有了,再开500--600米又来一段。
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
19
