[问题求助] 69kV绝缘厚度如何确定
P:2010-12-02 15:24:23
69kV电缆,70平方截面,铜单芯,它的绝缘厚度如何确定,是多少?请指点
layer of wires - 线层 (0) 投诉
P:2010-12-02 16:14:51
太小了吧
可以根据电场的强度计算一下绝缘厚度
应该比66kv的稍大一点
step pulley - (拉线)塔轮 (0) 投诉
P:2010-12-02 17:54:14
算出的绝缘厚度与实际选用的绝缘厚度能相差多少?我算出的较大的雷电冲击电压下的绝缘厚度为9.8,那该选用多大的实际的绝缘厚度呢?
reception - 接收,接收法 (0) 投诉
P:2010-12-02 17:57:48
这个的导体屏蔽还要有一层绕包半导电带吗?
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2010-12-03 17:32:50
35KV绝缘厚度都10.5了,69KV绝缘厚度为9.8?
non-optimized wire drawing process - 非最佳化拉线工艺 (0) 投诉
P:2010-12-04 20:30:23
高压的绝缘厚度和导体截面有关系,并不是电压越高绝缘越厚
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
P:2010-12-04 22:46:54
这个截面是不是太小了啊。。
按66kV240mm2作参考;绝缘厚度参考14mm。
每减少一个截面等级,厚度增加0.5mm。
69kV70mm2,导体外径10mm。绝缘厚度至少要做到16mm。
好像夸张了点。
COTU - central office terminating unit中心局终端设备 (0) 投诉
P:2010-12-06 21:41:47
进交联电缆群88723718
twist regulation - 扭绞调整<电缆的> (0) 投诉
P:2010-12-07 11:35:33
这是哪国的电压等级???????
rubber cutting hack - 切胶机 (0) 投诉
