首页 > 国外线缆
[技术资料] 1007#26-#30电子线详细信息——最详细的电子线信息
P:2010-12-02 10:58:42
产品型号:1007#26 产品型号:1007#26
导 体:7/0.16mm 实心导体:1/0.404mm
导体直径: 0.48mm 导体直径:0.404mm
完成外径:1.30mm 完成外径:1.22mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km 20℃最大导体电阻:142.79Ω/km
绝缘标称厚度:0.41mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
额定温度:80℃ 额定电压:300V 耐电压:1500V
导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
照明电子产品内部连接以及各类电子产品内部连接。
产品型号:1007#28 产品型号:1007#28
导 体:5/0.15mm 实心导体:1/0.32mm
导体直径:0.38mm 导体直径:0.32mm
完成外径:1.20mm 完成外径:1.14mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km 20℃最大导体电阻:227.39Ω/km
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:1007#30
导 体:7/0.10mm
导体直径:0.30mm
完成外径:1.12mm
20℃最大导体电阻:354.24Ω/km
产品特性:
导体使用绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
以上资料为本人亲自所编,绝非网络载取!
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
