[问题求助] 求解:TPE线材的结构影响燃烧特性?
P:2010-12-02 10:03:20
同样材质制作的TPE电源线,4*0.5mm2的圆线测试燃烧性能良好,垂直燃烧测试火焰熄灭后每次延续燃烧时间基本不超过15S;但是同样材质的2*0.75mm的扁平线(类似H03VVH2-F),垂直燃烧测试火焰熄灭后延续燃烧时间超过30S,甚至1分钟;
这种现象很令人费解,这两款线材其他性能测试对比基本类似,押出条件也一致,只有燃烧不同,分析了一下:4芯的圆线在结构上比2芯扁线燃烧接触面大一点,2芯扁线垂直燃烧受热面很小。
请教各位,是否有遇到类似问题,如果有好的建议请赐教,小弟感激不尽。
high voltage test - 高压试验 (0) 投诉
P:2010-12-02 12:28:51
这是正常现象,如果你换成做耳机线的 火焰燃烧时间可能会超过两分钟,蔓延距离更长
不管是TPE , 无卤材料都有此现象,壁厚越薄、横截面越小的都会降低塑料阻燃性
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2010-12-02 13:42:15
王艺郎:
谢谢。
那阻燃问题怎么解决呢?延续燃烧时间过长,那么烟密度就超标了
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2010-12-02 21:58:51
TPE不适合VDE无卤电源线 烟密度永远过不了的
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2010-12-03 12:39:06
楼上说的有理,但是跟里面绝缘层的材质也有关系的。
选择更优异的料,这种料还是不稳定。
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:15:55
TPE阻燃一般用氮磷系的  阻燃剂添加量大  本身就有很大的烟密度   国外做TPE烟密度能达标的也很少
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
P:2010-12-06 14:59:24
TPE材料通过烟密度测试已有先例,我有做过比对,可能这种问题遇到的人不多。
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2010-12-08 00:15:26
好好学习 天天向上
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2011-01-04 11:11:22
阻燃剂加多两份.提高阻燃性能.
我做微胶囊红磷母粒阻燃剂的.可以用到弹性体电缆料.有兴趣的联系交流
邹  13710684351   QQ160127906
Triplex Cable - 三芯绞电缆。由三条单芯电缆绞合而成,通常其中一条为裸线作为中性线,其余两条为绝缘线(相线),绞合时将相线绞绕于中性线而成。此种电缆无共同之外被或其他绑扎材料,故称为「三芯绞」。 (0) 投诉
