[供应信息] 额定电压450/750以下聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)(屏蔽)聚氯乙烯护套控制电缆
P:2010-12-02 09:54:28
(含普通型、阻燃型、耐火型、低烟低卤阻燃型)
一、产品特点及用途
聚氯乙烯绝缘护套控制电缆适合用于交流额定电压Uo/U为450/750及以下控制、监控回路及保护线路等场合,作为电气装备之间的控制接线。
阻燃控制电缆的主要特点是不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于阻燃性能要求较高的场合。
耐火控制电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于对耐火特性有要求的场合。
低烟低卤阻燃控制电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有较低的发烟性,低氯化氢释出量,适用于那些对电缆燃烧的烟浓度及氯化氢气体释出量有一定要求的场合。
二、产品标准
本产品按GB/T9330.1.2.3-2008标准组织生产,还可按用户要求的其他标准生产。
三、产品型号
普通型电缆型号
KVV、KYJV----铜芯聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制电缆
KVVP2、KYJVP22----铜芯聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
KVVP、KYJVP----铜芯聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
KVV22、KYJV22----铜芯聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
KVVP2-22、KYJVP2-22----铜芯聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
KVVR、KYJVR----铜芯聚氯乙烯绝缘(交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制软电缆
阻燃型电缆型号
在普通型控制电缆型号前加ZA、ZB、ZC
耐火性电缆型号
在普通型控制电缆型号前加N
低烟低卤阻燃型电缆型号
在普通型控制电缆型号前加DDZA、DDZB、DDZC
产品使用特性
1、额定电压Uo/U为450/750V
2、电缆导体的长期允许工作温度为70°C
3、电缆敷设温度应不低于0°C,推荐的允许弯曲半径如下:
有铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
