首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE出现很多气泡的问题,是什么原因??
P:2010-12-02 09:54:05
请问下大家有没人用雪峰的CPE,型号是 135B的,之前我们是奥齐的也是135B,现在换了用雪峰的,奥齐的量用37KG,雪峰用39KG其它的量基本没什么变化,现在雪峰的CPE出现很多气泡的问题,鼓起来挺大的,想请教下大家可能是什么原因??
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2010-12-02 09:59:25
开机挤出调偏心时候还是过了硫化管道
论坛里面有这样的帖子 你搜索下
quality assurance test - 质量保证试验 (0) 投诉
P:2010-12-03 08:53:34
不是挤出偏心,是过流化管出现有气泡
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:13:04
偶尔有可能是外被厚螺杆问题,一直有可能是胶料问题.
lead bath - 铅槽,铅浴 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:40:23
看下机身温度和开机速度
气压和开机速度
多还是不多  取样切开  观察下是否硫化充分等
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2010-12-04 22:31:33
用回原来的不就可以了吗?减慢速度试试
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2011-03-02 15:27:08
楼上回答的简单干脆~
test requiremention - 试验要求 (0) 投诉
P:2011-03-10 08:49:35
CPE稳定体系有问题吗,别是硫化过程中导致的分解
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
