首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 检测试验设备--煤矿用电线电缆必选的三种试验设备
P:2010-12-02 09:25:13
1.矿用电缆过渡电阻测试仪
过渡电阻测试仪是为贯彻国标GB1170-74的技术要求而研制的,是检测矿缆中过渡电阻的专用仪器。过渡电阻测试仪采用电动取样器,自动将矿缆中的过渡电阻值和相对应的相位在仪器中用符号和数字自动显示。过渡电阻测试仪取样方便、测试可靠,大大节省了劳力,提高了测试精度,提高了功效。
过渡电阻测试仪为携带式,主要包括电气测试部分和机械传动机构两部分。电气测试部分:由直流数字电压表和直流恒流源组成。过渡电阻测试仪测量结果采用LED数字显示。过渡电阻测试仪测试电流具有0—5mA可调节输出,也以LED数字显示。机械传动机构部分:采用手动操作夹具、电动取样器取样。
过渡电阻测试仪具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB1178-74的要求。过渡电阻测试仪适用于电缆厂、矿山、电力输送、科学研究等单位,是矿用电缆制品质量检测必备的仪器。
过渡电阻测试仪主要技术参数:
1. 测量范围:1Ω--10ΚΩ。
2. 量程: 2ΚΩ;10ΚΩ两挡。
3. 电压量程:2V;20V;200V。
4. 测试电流:0—5mA可调。
5. 测量精度:±0.5%读取±2字。
6. 显示: 3 1/2位LED数字显示0—1999单位,小数点和过载自动显
示。
7.自动判别所测电缆相位,用A、B、C表示。
8. 测试架:(1)试样长度L≤500mm。
(2)试样外径Φ20—Φ100mm。
(3)探针直径≤ф1.5mm。
(4)手动操作电动取样,判别取样芯线位置是否正确及其所属
相线。
9.电源: 220V±10% 50HZ或60HZ 功率<70W。
2.矿用电缆负载燃烧试验机
MI818-2009/MT386-1995煤矿用电缆负载燃烧试验机
产品概述:本电缆负载燃烧试验机根据MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》标准制造,电缆负载燃烧试验机用于检验MT818-2009《煤矿用电缆》在过载条件下的燃烧特性,电缆负载燃烧试验机适用于煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。
电缆负载燃烧试验机主要技术参数:
1、负载燃烧试验机工作电压: AC 380V±10% 50HZ;
2、负载燃烧试验机燃烧箱尺寸:1100×525×900mm;材质为SUS304#不锈钢板。试验箱的周边应密封,在箱体两侧距箱体底面310 mm处打开一个120mm口,用于引接试样负载。在箱顶部的中间位置开一个158mm的出气口,用于安装排风扇
3、负载燃烧试验机电控箱尺寸:1100×525×400mm;材质为SUS304#不锈钢板
4、负载燃烧试验机负载电流:10~3000A, 10~5000A客户自选,价格不同
5、负载燃烧试验机喷灯高度可调,喷灯角度:90°;
6、负载燃烧试验机测温范围:K型热电偶温度传感器0~1200℃;
7、负载燃烧试验机温控表显示范围:0~999.9,温控表精度:0.5级
8、负载燃烧试验机计时器范围:0~99.99S/M/H可任意设定
9、负载燃烧试验机容积:0.5m3,带排风装置;
10、负载燃烧试验机重量:300公斤
11、负载燃烧试验机使用环境温度:-15~45℃ 相对湿度:(30~80)%RH
12、负载燃烧试验机燃气:天然气或者甲烷(甲烷含量应达95%以上)
13、负载燃烧试验机燃气流量计:1000mL/min
14、负载燃烧试验机火焰外焰高度为125±10mm,内焰高度为75±5mm。 点火为自动高压点火。
15、负载燃烧试验机燃烧器:为甲烷燃气喷灯及其配套流量计,材质为H62黄铜。喷灯配备稳压调节装置以控制甲烷流入速率,外部引入空气可调。
16、负载燃烧试验机设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火,同时断开通过试样的电流。此时仪器并发出报警声,以方便记录续燃时间。续燃时间可随意记录,点击面板上暂停按钮即可。
17、负载燃烧试验机试样夹持装置:由二组支架和夹具组成,支架高度可调
电缆负载燃烧试验机产品结构:
1、本产品外壳采用不锈钢壳体结构
2、喷灯部分:采H62黄铜,高度为205,内径为9.5毫米,附组自动点火装置
3、电流产生部分:以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以电子调流模块
3.垂直燃烧试验机
根据GB/T 18380.1、IEC60332-1、JB/T 4278.5、BS、EN试验标准制作。试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表面并保持喷灯与试样垂直轴线成450。
1、金属罩:高1200mm,宽300mm,深450mm,正面敞开,顶
部和底部封闭。
2、标称功率为1kw的喷灯。
3、设定燃烧时间达到预设时间时,机器会自动停止点火。
4、点火为自动高压电火。
5、燃料:瓦斯.甲烷(客户自备)
6、空气流量计:10L/min、燃气流量计650mL/min各一个
7、测温装置一套
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
