首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 电缆屏蔽工艺讲义
P:2010-12-02 09:20:52
概念1:阻拦外界电磁波的干扰(射频线)或防止电缆中的高频信号对外界产生的干扰(信号线)以及线对间的相互干扰(计算机电缆)。
概念2:中高压电力电缆为均衡电场。除保证绝缘屏蔽(半导电屏蔽)为地电位(中性点),还可使接地故障电流通过。
屏蔽的作用:减弱干扰
吸收能量:涡流损耗
反射能量:电磁波在屏蔽层的界面反射
抵消能量:电磁感应在屏蔽层上产生反向的电磁场
屏蔽层的效果与电磁波的频率有关,频率越高,效果越好。
屏蔽结构:编织,铜带、金属复合膜,分屏总屏。
编织屏蔽
产品型号:KVVP、RVVP、KVVRP、DJYPVP、KVVP22等。
金属编织屏蔽材料:软圆铜丝,TR0.15,TR0.20,TR0.25
机械性能:伸长率:15% 直流电阻:0.017241Ω.mm2/m 外观光亮
编织工艺参数:
编织节距:
编织角:30-60度
编织密度P:被线股遮盖的表面与整个产品表面之比。
P=1则无缝; P<1则缝隙大,密度小。
P=(2p-p2)100%
式中:单向覆盖率p=a.n.d/h.cosα
a——锭子数的二分之一 d——单根直径
n——金属丝根数 α——编织角α=arctgh/π(D+t)
编织外径: D=D0+4d
编织设备:16锭编织机,24和32锭编织机等。
质量问题:
1、节距不均匀:牵引圈数少,打滑;锭子转速与牵引速度不匹配。
2、密度不符合要求:与锭子数、根数、直径、节距、编织角有关。
3、密度不均匀:线股张力靠弹簧控制,不均匀。
4、编织层有洞:断线造成,并丝张力不均匀;收线积压;锭子张力不均匀;
断线时修理不当。
铜带屏蔽
产品型号:KVVP2、KVVP2-22、DJYP2VP2、中高电压等级电力电缆等。
铜带材料:复合铜带、裸铜带。
重叠率:一般是重叠绕包,重叠率不小于15%。
重叠率的计算方法:
常规产品均采用单层铜带重迭绕包,铜带绕包紧密、圆整、连续;铜带绕包不应断带和漏包,铜带不得损伤内层结构。
不要金币 大家多多交流 提高知识
amplitude modulation - 调幅 (0) 投诉
P:2010-12-02 10:25:41
受教了。。
strand-filling technology - 绞线填充技术 (0) 投诉
P:2010-12-02 19:23:53
谢谢分享
pp - polypropylene聚丙烯 (0) 投诉
P:2010-12-03 11:52:13
谢谢
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
P:2010-12-07 13:00:59
不错很实在有需要帮忙的我们可以一起解决
outer-side vapor phase oxidation method - 外附化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2011-06-18 10:29:28
很实用,楼主是个实干家
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (0) 投诉
P:2011-06-23 11:13:01
专业生产美式高速编织机,欢迎来电,15161125627
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
