首页 > 国外线缆
[问题求助] 一种平行线印着HNP是什么意思
P:2007-04-09 19:58:07
我接触到一种平行线,印着HNP不知道这是什么意思
h.p. - high pressure高压(力) (0) 投诉
P:2007-04-10 08:29:49
到底是HNP还是HPN?
structural representation - 结构示意图 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:38:34
耐遷移嗎?
comply - 应允,同意;遵照,根据 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:12:02
请班竹说清楚些
wideband code-division multi-address - 宽带码分多址(是实现全球移动多媒体通信的最佳方案,可提供优异的话音质量、通信安全性和低功率消耗,并能全面支持多媒体业务) (0) 投诉
P:2007-04-11 18:43:04
是美规线,三线平行,16AWG*3C,HPN,是代表橡胶绝缘吗
composite wire - 复合导线,双金属线 (0) 投诉
P:2007-05-14 21:23:37
如果是HPN ,则HPN = Heater Parallel Neoprene  氯丁橡胶绝缘加热器用平行线,(参见UL62)
DCCS - digital cross-connect system数字跨接系统 (0) 投诉
P:2007-05-17 22:26:20
同意sdh的看法
gloss finish - 光洁度 (0) 投诉
P:2007-05-18 18:55:03
HPN 是橡胶扁平线材,同意SDH的说法
cryogenic optical fiber cable - 低温光缆 (0) 投诉
P:2007-05-18 20:10:16
sdh:
完全正确!
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2007-05-27 07:57:48
哪会兄弟有HPN的配方吗?有的话拿出来学习学习,资源共享吗?实在不行配方交换也行啊.
Fresnel reflection - 菲涅耳反射(指具有不同折射率的两种均匀介质问的交界面上入射光的部分反射) (0) 投诉
P:2007-08-09 23:29:21
non-rewirable connector - 不可拆卸的插座 (0) 投诉
P:2007-08-11 15:35:06
我查了UL62,没见到有啊
twist method - 扭绞法 (0) 投诉
P:2007-08-15 14:53:36
HPN是用氯丁橡胶吗,好象不是的吧
integrated broadband communication - 综合宽带通信 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:43:02
woshiazhe:
UL 62裏有該線材各項測試要求的詳解的....
看標準的時候看細一點,一定可以找到的......
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2007-08-17 19:37:03
HPN是橡胶线材
heat,moisture and ozone resistant ethylene-propylene rubber - 耐热、耐湿及耐臭氧乙丙橡胶 (0) 投诉
17
