[挤塑工序] 挤橡表面成缆纹原理上解释
P:2010-12-01 19:32:23
用挤压开线 表面成缆纹 不知哪位大侠能从原理上解释下
还有解决办法
mastergroup - 主群,主线群 (0) 投诉
P:2010-12-02 15:06:21
成缆过紧     绝缘层不够厚
Gbps - gigabits/second干兆比/秒,吉比/秒,109比/秒 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:19:10
原因也可能绞线不够圆整,押出张力过大,外被料太软等.
medium-section rolling mill - 中等截面型线轧机 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:20:45
还有包纸了吗?包纸会好很多.
CLPE - cross-linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-12-03 09:31:33
第一  关注下模具  不能过大  过大会有此现象
第二 成缆节距在原有的基础上放大 坐下比较  可以解决这个问题
第三 牵引的问题  或者是成缆不圆整等
PDCPC - Phelps Dodge Copper Products Corp.费尔普斯道奇铜制品公司(美国) (0) 投诉
P:2010-12-03 16:49:42
成缆节距倍数很小的    10-12
所以成缆纹很深
laser welding unit - 激光焊接装置 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:00:03
成缆填充圆整,绕带,挤出压力不要太大.
plant - 设备,装置;工厂,车间 (0) 投诉
P:2010-12-04 22:27:58
放大绞距和加大成缆外径,应该可以解决
video - 电视(的,信号),视频(的,信号) (0) 投诉
P:2010-12-15 08:09:06
减小对模距离    增加壁厚
reactive impedance - 电抗 (0) 投诉
P:2010-12-15 14:29:39
成缆线芯不圆整、模具调整不合理
teflon insulated wire - 聚四氟乙烯绝缘电线 (0) 投诉
P:2010-12-28 19:42:03
成缆节距倍数14-16倍
模套直径比线径大0.1MM,做出来比较圆整
LOI - limited oxygen index极限氧气指数 (0) 投诉
P:2011-04-16 12:09:56
太薄了!
insulating coolant - 绝缘冷却剂 (0) 投诉
P:2012-05-14 10:30:10
减小对摸距离,岂不是压力更大?
noise control equipment - 噪音控制设备 (0) 投诉
P:2012-05-14 16:31:55
同意13楼
CNE - combined neutral/earth cable中性线和接地线合而为一的电缆结构 (0) 投诉
P:2012-05-22 15:52:01
增大对摸距离
fish-wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
20
