首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTLY与BTTZ矿物绝缘电缆性能比较
P:2010-12-01 19:19:04
BTLY矿物绝缘电缆和BTTZ矿物绝缘电缆性能对比
1、产品结构:
1.1 BTLY电缆结构:
①导体为圆形铜绞线(相对BTTZ的实心铜杆较软)②绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合组成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定性)③金属套为连续挤出的铝金属管(大大简化了BTTZ的铜管拉拔工艺),④隔离套(交联绝缘)⑤耐火层(在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物—Mg(OH)2或AI(OH)3),⑥外护套塑料(聚烯烃)。
1.2  BTTZ氧化镁电缆结构:
①铜导体②无机绝缘材料(氧化镁)绝缘③外铜套
1.3 特性和优势:
1.3.1耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTTZ的考核标准。
1.3.2该产品1.5~6平方规格可生产3~61芯,95~240平方规格可生产1~5芯,240~630平方可生产单芯, 长度可根据用户需要,整根无接头整盘交货。
③敷设时可不必另行穿管,具有BTT同等的防水、防冲击功能。
④具有良好的防鼠、防蚁、防辐射功能,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐久性。
1.3.3工作温度低、线损小、抗过载能力强,使用寿命长、安全性高,在有环保要求的项目中尤其适合应用。
1.3.4防爆(电缆中高度压实的绝缘材料及专门密封套安装的电缆终端可以阻止蒸汽、气体和火焰进入与电缆连接的电气设备,因而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。)
1.3.5耐腐蚀(BTLY)系列矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工业污染严重的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。)
1.3.6机械性强度高(BTTZ)系列矿物绝缘电缆坚固耐用,在电缆直径变形三分之一的情况下仍可正常工作,即使经受剧烈的机械破坏,也不会损害其电性能。)
1.3.7用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率,而且使产品成本大幅下降(铝材仅为铜材综合成本的1/10)。用铝管之所以能代替铜管,在高温火焰下不熔,得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层:在火焰侵袭下膨胀层发泡固化,形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但铝管的完整性得以保存,而且使云母带受热温度降低至600℃以下,云母带绝缘的稳定性无疑得到提高(云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升)。
1.3.8 BTLY新型矿物绝缘电缆已在全国许多重点工程中采用,如中国第一高楼上海中心大厦、上海贝宁之星酒店、北京中国工商银行总行营业办公楼二期(业务营运中心)、北京博大经开建设有限公司A座B座裙房及地下室工程项目等工程的防火电缆系统中得到广泛使用,同时该产品通过:
1.3.9通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,检测依据:
1.3.9.1 BS 6387:1994《在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求》包括BS 6387:1994附录D2标准的单纯耐火试验(C类):( 950℃,180min),试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。
1.3.9.2 BS 6387:1994附录D3标准带喷水的耐火试验(W类):供火650℃加水喷淋15 min,试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。
1.3.9.3 BS 6387:1994附录D4带冲击的耐火试验(Z类):供火950℃加机械冲击受火15 min,试样在施加额定电压下,3A熔断器不熔断。
2.BTTZ氧化镁电缆缺点
2.1.1 BTTZ矿物绝缘电缆接头比较多,易受潮而BTLY矿物绝缘电缆可以做到不用接头长度还满足客户要求。
2.1.2铜管拉拔工艺使得单根连续长度有限,安装的过程中需要不断使用接头,增加材料和人工成本,并且需要对接头处电气性能作特殊处理。(BTLY矿物绝缘电缆采用:金属套连续挤包成型工艺,使得单根电缆连续长度可满足客户的要求,从而做到整根无接头交货,简化安装程序,减少接头成本及接头带来的电气弱点。)
2.1.3 35mm2以上均为单芯电缆,安装工序多,并且不利于各芯电气参数的均衡。(BTLY矿物绝缘电缆:240mm2以下可以多芯电缆方式交货。导体为紧压铜绞线,耐火绝缘层为耐高温矿物云母带(它不同于铜棒型实心导体和氧化镁粉末填充型绝缘),可以在金属管挤包后,以多芯电缆的方式交货,可减少安装工序,压缩安装时间,有利于各芯电气参数的均衡。)
2.3线芯棒型实心铜导体,非常坚硬,使得其最大截面为只能到达400mm2。(上海高桥矿物绝缘电缆:最大截面规格可提升至630mm2以上,导体为绞线紧压型结构,故可满足630mm2且超长无接头(用户若有更大截面规格的需求,亦可另行商议))。
2.1.4氧化镁粉末充当绝缘层,易产生厚薄不均现象,工艺稍有差池便会击穿,额定电压最高为450/750V。(BTLY矿物绝缘电缆:绝缘由矿物云母带构成,它的电气穿刺性能高于粉末填充的氧化镁绝缘层,且多层带状绕包可“缓释”由杂质、破损带来的危害,故电气性能稳定,产品的额定电压为600/1000V,出厂试验电压为3500V/5min。)
2.1.5 BTTZ电缆不断的使用接头,因此需要特别处理以保证火焰下承受水喷淋后仍保持通电。(BTLY矿物绝缘电缆:耐火层由金属网和无机化合物氢氧化铝或氢氧化镁等构成,一旦受火焰侵袭二者结合成不熔不燃的硬壳,增强了电缆芯绝缘对于外力的抗击能力,无缝金属管也具备令人信服的防水能力,因此可以不必另行穿管保护。)
2.1.6 BTTZ一旦受火铜管外壳即为直接受火温度—950℃+50℃(塑料外护套瞬间烧损),铜导体芯线阻随温升而增加,因此火灾中BTTZ压降损失大,并且它的结构特性无法实现铝导体作线芯的可能。(BTLY矿物绝缘电缆:火灾时电缆芯导体温升低于600℃.线芯间内有能出水降温的隔氧层,外有金属网和遇火膨胀发泡的耐火层,对外火焰进行层层阻隔,故导电芯温升不大于600℃,不但改善了火灾下电压损失而且为铝导体在耐火电缆中的作线芯提供了可能(有利于一次性建设成本的降低))
2.1.7 金属套采用分段拉拔工艺,单根最长不超过60米,氧化镁对环境有污染,成本高,效率难以提高。(BTLY矿物绝缘电缆:金属套由铝杆直接挤包,连续、整根、无泄露,成本低、效率高、无环境污染。)
hinged winding reel - 铰接式收线盘 (0) 投诉
P:2012-01-06 15:55:33
可观的说两种电缆都有优缺点
detector noise limited operation - 受检测噪声限制的工作状态 (0) 投诉
P:2014-04-05 16:25:02
广东省东莞市中亚电缆有限公司专业生产BTTZ矿物绝缘电缆及BTLY(GN-A)柔性防火电缆、YTTW柔性防火电缆、BBTRZ柔性防火电缆等,尤其是是BTTZ型矿物绝缘电缆可根据用户线路回路长度生产,免使用中间连接器,提高施工效率,节省人工费用,提高供电线路的可靠性,很好的防范了矿物绝缘电缆最大隐患的发生。 有需要了解矿物矿物绝缘电缆资料的可以找我哦,联系电话:188 1908 4990(杜)
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2016-01-28 14:26:30
BTLY、BBTRZ、YTTW、BTTZ等防火电缆销售如果大家有对此方面有需求的,可以联系我(欢迎大家前来咨询或配线外协加工)
联系方式:18611334620,qq:1034090179 贾先生
liquid level sensor - 液位传感器 (0) 投诉
P:2018-11-13 14:39:41
上进防火电缆【BTTZ】专业制造商,国标品质,厂家直销,价低质优
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
