首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTLY矿物绝缘电缆与YTTW柔性防火电缆性能对比
P:2010-12-01 19:17:27
1产品结构
1.1.1 BTLY—1、铜导体2、金云母带绝缘3、铝金属套4、交联隔离套5、,Mg(OH)2或AI(OH)3耐火层6、无卤低烟聚烯烃外护套
1.1.2 YTTW—1、铜导体2、耐高温(1375℃)不会燃烧的无机(矿物)绝缘带绝缘3、外铜套
1.2云母带的分类及性能
1.2.1 YTTW采用是合成云母带,而BTLY采用是金云母带。
1.2.2云母带耐高温性能:合成云母带,不含晶体水,熔点1375℃,安全裕度大,耐高温机能最佳,金云母在800℃以上释放出晶体水。
1.3金云母带 与合成云母带性能比较
1.3.1金云母系列云母带具有良好的耐火性、耐酸碱性和抗电晕、抗辐射的特性,且有很好柔软性及拉伸强度,适合于高速缠绕。 耐火实验表白:包绕了金云母带的电线电缆,在温度840℃电压1000V的条件下可保证90min小时不发生击穿。
1.3.2金云母玻纤耐火带被广泛应用于高层修建、地下铁道、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生关于的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电路线和控制路线。由于其价格低廉,是做耐火线缆的首选质料。
1.3.3合成云母是以氟离子代替羟基,在常压条件下合成出的尺寸大、晶型完整的人工云母。合成云母带是将合成云母抄制成的云母纸为主要质料,再用粘合剂将玻璃布粘贴在一面或两面而制成的。将玻璃布粘贴在云母纸一面的叫做“单面带”,两面都粘贴的叫“双面带”。在制造过程当中,将几个结构层次粘合在一起后,再颠末炉子烘干,然后收卷,再分切成不同规格的带子。
1.3.4合成云母带除具有天然云母带的特性即:膨胀系数小、介电强度大、电阻率高和介电常数均匀以外,其主要特点是耐热等级高,可达到A级耐火水平(950~1000℃)合成云母带耐温大于1000℃,厚度规模在0.08~0.15mm,最大供应宽度920mm 。
1.3.5合成云母带的毒性
合成云母带是以氟金云母原料制造的。金云母的结构式为:Kmg3(AISi3O10)(OH)2,氟金云母的结构式为:Kmg3(AISi3O10)(OH)F2,从分子结构来看,二者之间的差别是前者含OH离子,后者含F离子,其含氟量为8.89%,正是由于合成云母中含有F离子,才使耐热等级大幅度提高.而合成云母含氟的特点,也正是国外薄膜补强金云母带制造厂商为了竞争的需要而高文文章的借口.其实,对于耐火电缆来说,含氟与否并不是关键因素,问题是电缆燃烧时有多少氟释放出来,所释放出的氟是否达到致死量.某国外商只是说在薄膜补强金云母带中用的是一种“高聚物薄膜”,而这中高聚物是否含氟等成分却只字不提,使人费解,只是在产品说明书中建议接触此薄膜时要戴手套,过后要用清洗剂把儿洗干净。这说明,薄膜补强金云母带是有毒性成分的。
1.4 金属管与铜管性能比较
1.4.1金属管采用是连续挤出无缝铝管。具有防水、耐腐蚀、等功能,而YTTW电缆铜管采用是纵包连续焊接,而连续焊接缺点是易漏焊、易脱落。生产成本较高。
2 YTTW揉性防火电缆的缺点
2.1.1 YTTW电缆,首先它的护套接纳了铜护套,用铜量大增故生产成本增加。
2.1.2 YTTW电缆铜管采用纵包连续焊接,而连续焊接时,容易漏焊,易脱落。
2.1.3较大截面的电缆还是比力硬,柔软性不够,是以更大截面(大于630mm2)还没有法生产,不能满足系统大电流的要求。
2.1.4根据英国地铁公司划定的实验要求,在试验过程当中,YTTW电缆的样品通过燃烧和喷淋这两个阶段的实验,在冲击点弯曲180°时,无机矿物绝缘电缆YTTW的铜护套在弯曲点处沿焊缝开裂,开裂长度超过10cm,并可看到云母带已经被烧成黑色粉末状,随后对弯曲点继续做每隔30秒冲击一次、持续15分钟的冲击实验。YTTW铜护套在弯曲点处的裂纹更大,开裂处的云母已经紧张脱落,测绝缘显示0MΩ。将冲击后的样品浸入水中后施加750V电压。YTTW样品由于护套表面开裂且已经短路无法通过该项测试。
2.14 从试验中的样品观察和终极的试验结果表白,无机矿物绝缘电缆(即柔性防火电缆)在持续高温燃烧的条件下,起绝缘和耐火作用的云母会呈粉末状脱落,玻璃丝布会变硬变脆。由于其结构特点所致,护套和绝缘层之间有相当大的空隙,为脱落的云母粉末提供了空间,这样在外力的冲击作用下非常容易造成电气短路。而这种电缆的绝缘层又不具备BTT电缆那样的密实氧化镁绝缘层,所以它的防爆机能也欠佳,可燃气体、燃料、蒸汽等都会通过电缆护套与绝缘层的空隙流传到电缆连接的电器设备或者其他有防爆要求的地区范围,所以在一些重要的场所,如消防系统等,应谨慎选择。
2.15根据电缆的耐压试验划定,150V/s的速度升压至2500V、持续15min,应不击穿。部分YTTW电缆升压至1300V时发生击穿。3h后再次施加电压,升压至20V时就再次击穿。此试验表白YTTW电缆击穿后无法恢复其电气机能。BTT电缆以150V/s的速度升压至2500V,持续15min未发生击穿现象。为试验其耐压电机能,继续升压至3500V时电缆发生击穿。3h后再次施加电压,以150V/s的速度升压至2500V,持续15min仍未发生击穿现象。由此可见,传统矿物绝缘电缆在击穿后仍旧可以恢复其原有的机能。也就说明,电缆使用过程当中如果意外产生过电压,电缆被击穿时,BTT电缆绝缘层被损坏,是由于击穿处的空气电离作用使氧化镁局部熔化所致,但融化后其成份不会转变,傲然是致密的氧化镁,是以电缆仍可恢回复复兴来的电气机能。而YTTW电缆一旦被击穿就再也无法恢复其电气机能,只能报废。
3 NG-A(BTLY)隔离型耐火电缆优势与特性
3.1.1耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火机能上完全达到BTT的考核标准。
3.1.2该产品1.5~6平方规格可生产3~61芯,95~240平方规格可生产1~5芯,240~630平方可生产单芯, 长度可根据用户需要,整根无接头整盘交货。
3.1.3敷设时可不必另行穿管,具有YTTW同等防冲击功能。
3.1.4具有良好的防鼠、防蚁、防辐射功能,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐久性。
3.1.5工作温度低、线损小、抗过载能力强,使用寿命长、安全性高,在有环保要求的项目中尤其适合应用。
3.1.6防爆(电缆中高度压实的绝缘质料及专门密封套安装的电缆终端可以阻止蒸汽、气体和火焰进入与电缆连接的电气设备,故而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。)
3.1.7耐腐蚀(BTLY)矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大部分数的装配来说,它不需要采取附带加上的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭遇化学品腐蚀或工业污染紧张的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。)
3.1.8机械性强度高(BTLY)矿物电缆坚忍耐用,在电缆直径变形三分之一的环境下仍可正常工作,即使禁受剧烈的机械破坏,也不会损害其电机能。)
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2012-05-17 17:39:57
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2015-02-07 08:54:05
厉害
ASC - automatic slope control自动斜率控制 (0) 投诉
P:2015-09-08 12:34:27
NG/A-BTLY
柔性矿物绝缘电缆BTLY(隔离型)防火电缆
电缆结构:
①导体→②绝缘层→③金属护套层→④隔离护套层→⑤隔氧填充层→⑥隔离层→⑦外护套层
①导体:采用退火铜导体,绞合并紧压成型。
采用12+18/500框式绞线机,若为多芯可采用12+18+24/500框式绞线机。
②绝缘层:采用云母带绕包(优先选用合成云母带)
一般框绞机配备云母带绕包机,直接与绞线同时完成。
③金属护套层:采用铝包覆金属护套层
1.采用MC-125型连锁铠装机,铝合金连锁铠装成型
2.采用350型铝护套连续挤压机,连续挤压成型
3.采用氩弧焊综包机(金属护套氩弧焊焊接机)
④隔离护套层:采用塑料绝缘隔离护套
1.XLPE交联聚乙烯隔离层:65/25D+90/25D温水交联生产线“1+1”
2.PE或PVC隔离层:一般采用SJ-90/25D或SJ-120/25D挤塑机直接挤出成型
3.多芯成缆设备:1+6/1250摇篮式成缆机或1+1+3/1250摇篮式成缆机
⑤隔氧填充层:氢氧化镁+硅酸钠配方调配矿物绝缘防火材料
1.LTS-200双螺杆灌浆机生产线挤出填充
2.GXJ-120/8D硅橡胶单螺杆挤出机挤出填充
⑥隔离层:合成云母带双层绕包,提升防火能力
一般“双螺杆灌浆机”或“硅橡胶挤出机”设备配备多头绕包机,直接一次成型
外护套层:聚烯烃或低烟无卤聚烯烃外护套
一般采用SJ-90/25D或SJ-120/25D挤塑机直接挤出护套
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2015-09-28 15:28:17
这个产品执行什么标准?谢谢!
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2015-11-26 21:56:29
隔离型矿物绝缘电缆 柔性防火电缆
国内做矿物绝缘电缆的厂家越来越多,因为国家没有针对此电缆的实质生产技术标准,所以导致此“特种电缆”生产工艺也是五花八门,甚至每一个企业制定出属于自己公司的型号,例如:AF-BTGYRZ,这样新的型号乍一看,没有见过,实际电缆结构和防火原理基本都是一样 矿物质绝缘
隔离型矿物绝缘电缆结构及生产工艺剖析:
(NG/A)BTLY
导体有多股铜线绞合而成;绝缘层采用矿物质绝缘材质;铝护套采用铝质软护套,经特殊工艺加工;隔离层采用矿物质材料;外护层采用低烟无卤或更好的塑料性材质。
1.多股退火铜导体经54/500框绞机或1+6/500轴承式管绞绞合
2.耐火玻璃纤维带导体绝缘(矿物质绝缘)
(其实以上就是与NH耐火电缆一样的)
3.铝金属护套
生产工艺一:采用350型连续挤铝机挤出无缝铝金属护套,但挤铝机价格偏高:170-180万/台,而且挤铝机只能挤铝金属护套,对铜、不锈钢不行。
生产工艺二:采用50型金属护套焊接轧纹生产线焊接轧纹铝金属护套,一般价格在120-130万/台,可以焊接轧纹铝、铜、不锈钢等金属材料,设备价格相对较低,而且经过轧纹后的电缆柔性效果强于前者,缺点在于国内生产金属焊接轧纹的厂家较多,产品质量和性能不稳定,电缆金属护套存在一条焊缝,在电缆弯曲D较大时,可能存在开裂。
对于大截面单芯做金属护套
对于小截面多芯成缆之后整体再金属护套
4.金属外加塑料护套或XLPE护套
5.多芯导体1+1+3/1250摇篮式成缆机成缆
6.120型双螺杆灌浆机填充氢氧化镁矿物质,并加合成云母带包裹,起很好的耐火防火作用。氢氧化镁本为阻燃剂,在受热之时分解为氧化镁+水,水吸收大量的热,氧化镁亦是阻燃剂(做阻燃塑料之时均需加入一定量的氢氧化镁或氢氧化铝等),多电缆内芯起到很好的保护作用,形成了隔离保护层。氢氧化镁为粉末,加入一定的浓度水玻璃,按照一定的配方比例调配经过双螺杆灌浆机填充到缆芯。当然这里的矿物质大家咋市场见到的也是五花八门,陶瓷化硅橡胶、陶瓷化聚烯烃、钻石防火泥、陶瓷化复合带......但是这些料价格较贵,3-5万元/吨,不适合批量化生产,使用氢氧化镁+硅酸钠调配的矿物质配方料,一般成本低于5000元/吨,天壤之别。上海企业较多采用后者。
当然氢氧化镁矿物质也可以采用单螺杆120型挤出机生产,但是这里就需要更改配方料,需要将填充料调配的很稀,硅酸钠浓度很低,而且含量较大。如果料太稀,会导致电缆偏心。上海有的厂家为了不改变采用单螺杆挤出机生产,而是在填充一层偏心矿物质之后,再填充一层矿物质,这样就能很好的过检测了(矿物质填充层太薄之处,在1000℃或耐火试验之时容易击穿),聪明的人类。单螺杆挤出压力有限,生产效率低,挤出过程之中的矿物质密实性不够,生产过程容易堵料,需要经常拆卸螺杆,需要人工专门喂料,太费时费力,一般不介意使用。
7.外低烟无卤护套
BBTRZ
与BTLY原理差不多,但是BBTRZ没有铝金属护套,直接导体成缆之后填充矿物质绝缘,多层云母带绕包,外低烟无卤护套
YTTW柔性防火电缆
这个就是耐火电缆+无缝铜金属护套
采用50型金属护套焊接轧纹生产线生产,生产工艺简单
BTTZ
铜棒+氧化镁矿物绝缘+铜金属护套
这个采用的是铜管拉拔工艺生产,一般为进口设备,国内生产的例如宝胜、上海安捷(安捷矿物绝缘电缆方面也将被宝胜全资收购)
进口设备价格一般1000-2000万不等,生产线缆长度一般为60m,在拉拔过程中,瓷粉灌装法加入氧化镁矿物粉,线缆在布线之时,需要专门人员+专用附件施工,因为氧化镁容易吸潮。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014于2015年5月正式实施,其中对高层建筑、学校、医院、消防、商城等人口密集场合规定采用矿物质绝缘电缆以及防火耐火电缆,这也为矿物绝缘电缆打开了一道大门,留下了很大一部分市场给全国厂家,将在2到3年内一个矿物质绝缘电缆进入一个发展-成熟-标准化的过程。其实这一些都是上海某些前辈跑设计院功劳,万分感谢。
矿物质绝缘电缆以及柔性防火电缆验收标准
BS 6387 1994:在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求。
1.燃烧:C级考核,在950℃±40℃火焰条件下,连续通电180min不击穿。
2.喷淋:W级考核,650℃±40℃条件下,先燃烧15min,再燃烧喷淋15min。
3.机械撞击:Z级考核,950℃±40℃火焰下承受15min/30次的敲击振动而不破坏。
这个是英国的标准,在国内暂无专项生产工艺标准,可见中国在此方面与国外差距,国人加油啊。
一般我给客户推荐生产工艺设备:
采用120型双螺杆灌浆机设备、50型焊接轧纹机设备、250D密炼机、BS耐火试验检验设备:一般设备初期投资在200多万。
这样BTLY BBTRZ YTTW 等电缆均可以生产,以后哪一年中国标准出台了,BTLY如果必须使用挤铝机生产的话,再用焊接轧纹机专门生产YTTW,不造成任何设备浪费,国内本来就有很多厂家就是这样进行设备配置的。其中的绞线(框绞机)设备、成缆机设备一般做电力电缆厂家必须配备的,应不需再额外采购了。
对生产工艺设备还有什么不了解的,可以给本人致电,18056906970/15156256909(刘)安庆市科华电工机械有限公司、QQ:1753626849。给国内很多电缆厂生产矿物质电缆提供了整厂的设备方案以及生产工艺,掌握了丰富的实际生产经验,提供成套设备、矿物质填充料等等。
矿物绝缘防火电缆隔氧层填充料配方简要说明:
A.Mg(OH)2氢氧化镁:是一种新型填充型阻燃剂,通过受热分解时释放出结合水,吸收大量的潜热,来降低它所填充的合成材料在火焰中的表面温度,具有抑制聚合物分解和对所产生的可燃气体进行冷却的作用。分解生产的氧化镁又是良好的耐火材料,也能帮助提高合成材料的耐火性能,同时它放出的水蒸气也可作为一种抑烟剂。
说明:Mg(OH)2的细度和调配比例。
B.Na2SiO3硅酸钠:俗称泡花碱,是一种水溶性硅酸盐,是水溶液俗称水玻璃,是一种矿粘合剂。即要满足粘合Mg(OH)2调和出用于灌浆填充的原料,而且还应保证填充物在电缆导体内部始终保持一定的弹性指标,保证BTLY矿物绝缘防火电缆的柔性,在电缆弯曲之时,导体内部不应有任何的开裂或脱落。
说明:Na2SiO3液体高浓度其比例;SiO2比例;Na2O比例;波美度;水不溶物比例;Fe比例;模数等。
选用双螺杆灌浆机优势:
1.容易加入带状料、粉料及玻璃纤维等物料。双螺杆挤出机则为“正向输送”,在啮合处,螺纹和螺槽的速度相反,物料相对速度很大,有强制将物料向前输送的作用。
2.物料停留时间短,能在上下啮合区形成平衡的压力。
3.产品质量好,由于双螺杆灌浆机的塑化、混炼性能好,填充的物料表面圆整度好,内部结构非常密实,在保证产品强度的条件下,原材料的消耗量下降1/4~1/5。
4.排气、自洁性能优良。双螺杆灌浆机在两根螺杆的啮合处还对物料产生剪切作用,且能刮去螺槽内的积料,故具有较好的混炼和自洁作用;设有排气装置,以排除挤出过程中物料的水分、湿气、夹带的空气以及残留单体和低分子挥发物。
5.生产能力大,理论计算,在同螺杆直径下,双螺杆灌浆机产量是单螺杆挤出机的2~4倍。
6.能耗低,双螺杆灌浆机的单位能耗约为单螺杆挤出机的1/3~1/2左右。
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2016-01-28 14:22:56
BTLY、BBTRZ、YTTW、BTTZ等防火电缆销售如果大家有对此方面有需求的,可以联系我(欢迎大家前来咨询或配线外协加工)
联系方式:18611334620,qq:1034090179 贾先生
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2016-04-22 13:23:20
vv
plug body - 插头外壳 (0) 投诉
P:2017-12-02 15:54:27
讲得很详细,谢谢!
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2017-12-06 08:18:29
就使劲的忽悠吧
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2018-07-10 19:14:03
上海胜华电气BTTZ RTTZ(YTTW) BTLY BBTRZ等-贾先生13816752954(微信) 质量第一,品牌优势!!!!
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
