[供应信息] 额定电压6kv--35kv交联聚乙烯绝缘电力电缆(含阻燃型、低烟无卤阻燃型、的眼底卤阻燃型)
P:2010-12-01 16:33:42
一、型号及名称
YJV----铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY----铜芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆
YJLV----铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJLY----铝芯交联聚乙烯绝缘护套电力电缆
YJV22----铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV23----铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装护套电力电缆
注:阻燃型的产品在普通交联电力电缆前面加ZA、ZB、ZC。
二、用途
本产品适用于额定电压Uo/U为6KV--35KV的供配电线路。阻燃电线电缆适用于对阻燃性能有较高要求的场合。
Uo----电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
U----电缆设计用的导体之间的额定工频电压;
Um----设备可承受的“最高系统电压”的最大值
电缆的额定电压应适合电缆所在系统的运行条件。为了便于选择,将系统划分为下列三类。
A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离
B类:可在单相接地故障时做短时运行,根据JB/T8996规定,接地故障时间不宜超过8h,每年接地故障总持时间不宜超过125h。超过125h的系统
C类:包括不属于A类、B类的系统。
三、产品使用特性
1、正常运行时电缆电缆导体的最高温度为90°C
2、短路时(最长持续时间不超过5S)电缆道题的最高温度不超过250°C
3、电缆敷设时环境温度应不低于2°C
4、电缆敷设时弯曲半径应不小于以下规定:
单芯无铠装电缆:20D
单芯有铠装电缆:15D
三芯无铠装电缆:15D
三芯有铠装电缆:12D
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
