[问题求助] 求教关于电缆的U0/U是怎么计算的
P:2010-12-01 15:14:13
各位专家:
        我是新手,请教一下电缆标准里经常看到的线电压 、相电压0.6/1   300/500V  450/750V  ,请问这些在电缆应用时,是怎么选择和计算的,不明白,请老师给详解一下,谢谢。
ACPI - actomatic cable pair identification电缆线对自动识别 (0) 投诉
P:2010-12-01 15:57:58
前面是相电压   后面是线电压  这个主要是电力系统的技术人员选 附件是关于三相四线制电路的介绍    看看吧
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-12-3 20:40:15 原因:鼓励共享
CSPE - chlorosulphonated PE氯磺化聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-12-01 16:13:02
U0应该是线电压吧,U是相电压吧?
vacuum smearing - 真空喷涂(线芯挤塑工艺之一) (0) 投诉
P:2010-12-02 08:54:06
U0是相电压  U是线电压  相电压是每一相对地或者中性线的电压   而线电压是相与相之间的电压
pre-moulded indoor terminator - 预模压户内终端头 (0) 投诉
P:2010-12-02 14:48:13
大学没好好学哦
power bus - 电力母线,电源母线,动力汇流排 (0) 投诉
P:2010-12-03 10:13:17
U0应该是线电压,U是相电压
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-12-03 20:28:45
看看标准吧。
recrystallization temperature - 再结晶温度 (0) 投诉
P:2010-12-04 20:29:00
一般是按照u0进行计算的
paper wormings - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2010-12-04 21:50:05
U0--相与地之间的电压,相电压
U--相与相之间的电压,线电压
因为三相夹角120度,所以U=U0*1.732
不过我也有个疑问:21/35kV;26/35kV,后者的关系式怎么定的。。
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (0) 投诉
P:2011-12-07 08:39:24
9楼,
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2012-02-26 15:07:28
看标准
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2012-02-26 17:01:46
回9楼:这个问题同6//10和8.7/10的道理是一样的,10除以1.732等于5.77,取整数即6。8.7/10只是接地方式不同而已
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2012-02-28 15:59:23
这种问题放在论坛,显得我们电缆行业技术人员都是饭桶。让电力同行看笑话。建议网主尽快将该论题删除!
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2012-03-05 23:11:01
系统接地方式不同,选择不同的电压等级,比如3.6/6   6/6    8.7/10
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
