[问题求助] 急 求助:极细同轴电缆MCC 42#绝缘外径0.165 生产问题
P:2010-12-01 15:01:38
请教各位大大,你们极细同轴电缆 MCC 42# ,一个规格是绝缘外径0.165mm,成品外径是0.29mm ;还有一个规格是绝缘外径0.175mm,成品外径是0.31mm,请教一下,你们在生产这两款线的时候所采用的绝缘料以及护套是是哪家的哪个牌号?
我们目前采用大金的 PFA 201 在生产这个的时候,感觉料不行,老是断胶,温度加工后有所改善,但是火花不断,火花产生原因还是因为绝缘表面有不明显的断胶现象。所以现在不知道用哪个厂家的哪个牌号的料比较好?
还有就是你们在生产这两个线规的时候采用模具的配比,模芯、模套是多少?他们的DRB DDR是多少?
谢谢了,急!联系QQ 87218100 联系电话 :15968233047 Mr 朱
open wire transposition - 明线交叉 (0) 投诉
