首页 > 国外线缆
[问题求助] UL型号基本知识(新手必看)
P:2010-12-01 11:40:29
UL电子线虽然都有不同的规格和标准,但依然有些数据是有一定的定数的。以下知识可以做为数据参考,如:
1007#16电子线规格:
产品型号:1007#16 产品型号:1007#16
导 体:26/0.254mm 实心导体:1/1.29mm
导体直径:1.49mm 导体直径: 1.29mm
完成外径:2.31mm 完成外径:2.11mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km 20℃最大导体电阻:13.5Ω/km
1015#16电子线规格:
产品型号:1015#16 产品型号:1015#16
导体直径:1.49mm 导体直径:1.29mm
完成外径:3.07mm 完成外径:2.87mm
由此可见电子线的规格大多数据是相依的,由此推出下一几种规格:
产品型号: #16
产品型号: #18
导 体:41/0.16mm 实心导体:1/1.024mm
导体直径:1.18mm 导体直径:1.024mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km 20℃最大导体电阻:21.4Ω/km
产品型号: #20
导 体:26/0.16mm 实心导体:1/0.813mm
导体直径:0.94mm 导体直径:0.813mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km 20℃最大导体电阻: 33.9Ω/km
产品型号:#22
导 体:17/0.16mm 实心导体:1/0.643mm
导体直径:0.76mm 导体直径:0.643mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km 20℃最大导体电阻:54.3Ω/km
产品型号: #24
导 体:11/0.16mm 实心导体:1/0.511mm
导体直径:0.61mm 导体直径:0.511mm
20℃最大导体电阻:99.3Ω/km 20℃最大导体电阻:89.39Ω/km
产品型号: #26
导 体:7/0.16mm 实心导体:1/0.404mm
导体直径: 0.48mm 导体直径:0.404mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km 20℃最大导体电阻:142.79Ω/km
产品型号:#28
导 体:5/0.15mm 实心导体:1/0.32mm
导体直径:0.38mm 导体直径:0.32mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km 20℃最大导体电阻:227.39Ω/km
以上规格都属于常用规格,仅供参考。
AC - automatic control自动控制 (0) 投诉
