[问题求助] 立塔交联的固化方式以及冷却方式是什么?
P:2010-12-01 11:21:45
立塔交联的固化方式以及冷却方式是什么?请大家指点
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2010-12-01 13:15:59
氮气N2交联
氮气N2冷却
1、 连续交联管组
连续交联管组 TK20/95+40 DN250/DN250
按照德国的压力容器规定设计,用于干法交联和冷却.
管组包含:
1条总长度约135m的管路,其中:
1段加热管约20m长,DN250,垂直式
1段冷却管约70m长,垂直式,DN250
1个压力转向环,Ф3.600mm
1段冷却管约40m,垂直式DN250
材料
不锈钢,材料1.4541,法兰材料C22.8,设计工作压力16bar,工作温度450℃
上密封
一个液压驱动的上密封DN250
接与密封机头的行程约1000mm
由导轮导向,为安全起见装有压力计和限位开关,防止在有压力的情况下打开且防止当交联管打开时蒸汽或氮气充入.
包含液压缸
包含液压泵单元和液压控制
包含可以安装测量装置的交联管中间件
上密封的加热系统
1套上密封的加热系统
氮气压力自动调节器
包含:
带有电子-气动位置器的气动进/出气阀
电子调节器
电子压力测量传感器
必要的手动阀,所有必需的电磁控制阀和压缩空气供应站
整套的必需的安装附件,如手动阀,安全阀,排污阀,止回阀,压力表等
1只安装在进气管上的流量表
整套交联管加热器
分为4段
加热可控硅控制,最高工作温度450℃
包含
已经固定在交联管上的电阻加热器
接线盒上的装置与接线
一个超温监视装置
必需的交流控制器
4付热电偶,已经安装在交联管上并已接到接线盒上
1个温度控制柜,已经接好线
2、整套氮气冷却回路
包含:
1套氮气冷却装置
冷却能力按工作压力16bar来设计,包含水表,特殊冷凝溢流和蒸气冲洗接口
1台重载循环风机,输出容量2000 m3/h
设计工作压力为16bar,配有电机,安装在普通底座上
1套气动阀门
用于冷却气体的循环,即:
a) 在冷却区内
可以开或关一个加热区
b) 在停机时可以使整个交联管连通
c) 在停机时可以使整个加热区连通
不喜欢水的鱼 奖励 20 金币,.05 声望,于 2010-12-3 20:12:25 原因:鼓励共享
supply lead - 馈电线,电源线 (0) 投诉
P:2010-12-01 15:04:52
3Q 3楼了哦 。转载可以不?
high frequency apparatus - 高频装置 (0) 投诉
P:2010-12-01 15:36:58
3楼说的好像是德国生产线。
straightening test - (线材)矫直试验 (0) 投诉
P:2010-12-03 15:15:43
硫化管氮气加热 +  氮气预冷 + 水冷
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
