首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 网络最详细的227IEC 07 BV90电子线资料
P:2010-12-01 11:11:54
网络最详细的227IEC 07 BV90电子线资料,你还不下载?
如有更多更好的建议请及时登入我们的网站留言,谢谢!
空心菜 奖励 2 金币,.02 声望,于 2010-12-1 17:30:51 原因:感激分享
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2010-12-01 11:55:06
产品型号:BV90型-2.5mm2
实心导体:1/1.78mm
导体直径:1.78mm
完成外径:3.38mm
20℃最大导体电阻:7.41Ω/km
绝缘标称厚度:0.80mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
可定制颜色有:红、黄、兰、白、黑、绿、棕、橙、紫、灰和黄/绿
产品特性:
额定温度:90℃ 额定电压:300V/500V 耐电压:2000V
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,电子设备连接用导线。
产品型号:BV90型-1.5mm2
实心导体:1/1.38mm
导体直径:1.38mm
完成外径:2.78mm
20℃最大导体电阻:12.1Ω/km
绝缘标称厚度:0.70mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
产品特性:
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,重要设备连接用导线。
产品型号:BV90型-1.0mm2
实心导体:1/1.13mm
导体直径:1.13mm
完成外径:2.33mm
20℃最大导体电阻:18.1Ω/km
绝缘标称厚度:0.60mm 质量认证:ISO9001 CCC 材 质:PVC
产品特性:
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,重要设备连接用导线。
产品型号:BV90型-0.75mm2
实心导体:1/1.0mm
导体直径:1.0mm
完成外径:2.4mm
20℃最大导体电阻:24.5Ω/km
产品特性:
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,重要设备连接用导线。
产品型号:BV90型-0.5mm2
实心导体:1/0.8mm
导体直径:0.8mm
完成外径:2.2mm
20℃最大导体电阻:38.5Ω/km
产品特性:
导体使用单条裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
一般家用电器,重要设备连接用导线。
注:图片不做实物参考
楼主就是这东西吗?你还真是新手,佩服!!!
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2010-12-01 11:57:40
在这向楼主道声“谢谢”但是这样的资料显然是最基本的知识,希望能发些有用的资料上来共同学习。
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:01:08
你不是新手就别进新手区哦
high performance lubricant - 高性能润滑剂 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:27:34
呵呵,大多数刚接触电缆的同行都不知道这个论坛。也请楼主别一点点资料就要下载、下载、下载的,你也知道刚进来的同行很多不知道可以领金币的。你就复制上来一些,较深的资料可以让我们下载。
dispersion force - 色散力 (0) 投诉
P:2010-12-01 17:30:27
感激分享,基础资料,不过也挺实用的。
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
