首页 > 国外线缆
[技术资料] 网络最详细3398电子线资料
P:2010-12-01 11:00:57
网络最详细3398电子线资料,你还不下载?
如有更多更好的建议请及时登入我们的网站留言,谢谢!
空心菜 奖励 2 金币,.01 声望,于 2010-12-1 16:09:46 原因:感激分享
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:13:46
产品型号:3398#10 产品名称:3398#10
导 体:49/0.37mm 导 体:105/0.254mm
导体直径:3.38mm 导体直径:3.40mm
完成外径:4.34mm 完成外径:4.36mm
20℃最大导体电阻:3.41Ω/km 20℃最大导体电阻:3.41Ω/km
绝缘标称厚度:0.43mm 质量认证:ISO9001 UL 材 质:PVC
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
额定温度:105℃ 额定电压:300V 耐电压:2000V
导体使用单条或绞线 12 - 26AWG裸铜或镀锡铜,聚氯乙烯绝缘
可通过UL VW-1 及 CUL FT1 垂直耐燃测试
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
用与变压器和灯具以及电机引出线等一般商用电子电器设备内部连接线。
产品型号:3398#12
导 体:65/0.254mm
导体直径:2.37mm
完成外径:3.27mm
20℃最大导体电阻:5.43Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#14
导 体:41/0.254mm
导体直径:1.88mm
完成外径:2.78mm
20℃最大导体电阻:8.62Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#16
导 体:26/0.254mm
导体直径:1.49mm
完成外径:2.39mm
20℃最大导体电阻:13.7Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#18
导 体:41/0.16mm
导体直径:1.18mm
完成外径:2.04mm
20℃最大导体电阻:21.8Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#20
导 体:26/0.16mm
导体直径:0.94mm
完成外径:1.80mm
20℃最大导体电阻:34.6Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:14:15
产品型号:3398#22
导 体:17/0.16mm
导体直径:0.76mm
完成外径:1.62mm
20℃最大导体电阻:55.0Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#24
导 体:11/0.16mm
导体直径:0.61mm
完成外径:1.47mm
20℃最大导体电阻:93.3Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#26
导 体:7/0.16mm
导体直径:0.48mm
完成外径:1.34mm
20℃最大导体电阻:139.73Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#28
导 体:7/0.127mm
导体直径:0.38mm
完成外径:1.24mm
20℃最大导体电阻:223.75Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
产品型号:3398#30
导 体:7/0.10mm
导体直径:0.30mm
完成外径:1.16mm
20℃最大导体电阻:354.24Ω/km
可定制颜色有:黄色和橙色。
产品特性:
使用标准厚度、易剥、易裁
具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性
应用范围:
注:图片不做实物参考
Neoflon ETFE - 尼沃氟伦ETFE(日本大金工业株式会社生产的一种乙烯-四氟乙烯共聚物商品名) (0) 投诉
P:2010-12-01 12:15:02
谢谢楼主分享,不过这些较简单的资料直接复制就行了。
PIC - photonic integrated circuit光子集成电路 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:23:29
那到也是
当时没想到
sintering device - 烧结装置 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:25:18
为什么我把金币设置成0了他还自动变成5啊
mist cooling - 喷雾冷却 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:39:43
问斑竹
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2010-12-01 14:51:15
哎 真虎啊
Haloflex - 哈洛夫列克斯(英国ICI公司生产的一种氯化聚乙烯商品名,可用作电缆护套、绝缘以及聚乙烯和聚氯乙烯的添加剂等) (0) 投诉
P:2010-12-01 16:08:17
感谢楼主的热心,不错的基础资料
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2010-12-01 16:19:33
受益匪浅
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-02 16:56:16
来学习
prespiralled conductor - 预扭线芯 (0) 投诉
