首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] 碳纤维复合芯电缆应用情况
P:2010-12-01 10:29:07
碳纤维复合芯电缆应用情况,能具体点的,涉及到的省份希望都能有,哪位能帮忙给一份,谢谢
make-of - 制造;构造,结构 (0) 投诉
P:2010-12-01 10:51:51
碳纤维复合芯架空导线的特点- I
重量轻:碳纤维复合芯的密度约为1.95g/cm3,仅为钢的1/4,
因此,对新线路可以明显降低铁塔的强度,降低造
价。对旧线路改造,可以运用现有的旧铁塔;
强度高:碳纤维复合芯的强度可以达到2000MPa,而钢芯的
强度只有1500 MPa左右,确保了导线更加安全 ;
大容量:载流能力可提高一倍,称为“倍容量导线”:
截面--对于相同外径的导线,新型导线的截面积更大;
运行温度--传统的钢芯铝绞线的运行温度只有70℃,
复合芯铝绞线的运行温度可达到150℃.
碳纤维复合芯新型架空导线的特点-II
p 节能:这种导线的线损更低,降低了输电线路的能耗,是一种
节能型导线
导电率--软铝线,导电率更好,可达到63%IACS,
传统的钢芯铝绞线的铝线的导电率只有61%IACS;
交流感抗--输电时钢芯会产生磁滞和涡流现象,从而增加交流电阻,而复合材料芯则没有这些现象,交流电阻更低;
p 耐腐蚀:复合材料增强芯外层使用的玻璃纤维和环氧树脂都是耐
环境耐腐蚀的材料,因此,比镀锌钢丝更耐腐蚀,从而
延长了导线的使用寿命 ;
p 低弧垂:复合材料芯线的最大优点就是热膨胀系数特别小,只有
1.6×10-6 / ℃,仅为钢的1/7,导线弧垂随温度变
化不明显,因此,导线运行温度达到150℃时,仍能
确保线路的对地安全高度
优缺点:
n 集节能扩容导线性能最优优点;
n 高强度高模量碳纤维原料价格高,来源受国外控制;
u 价格贵:
导线价格是普通导线的6倍
金具价格高达8000元以上
u 施工难度
lump-loaded cable - 集中加感电缆 (0) 投诉
P:2010-12-01 11:05:02
谢谢楼上的,只是我还是想要关于碳纤维复合芯导线在中国25个城市具体应用情况,
back relief angle - 减压区角度(拉线模的) (0) 投诉
P:2010-12-05 19:15:58
要是有具体额技术参数就好了
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2011-03-01 19:08:16
lxq2004:
楼主是在做市场分析要做这个产品么
hydraulically-operated arm - 液压操作臂(收放线装置的) (0) 投诉
