首页 > 特种电缆
[发热电缆] 油罐用自限温电伴热电缆
P:2010-12-01 08:55:17
在严寒的冬天,气温急剧降低,油罐里面的液体很容易冻结而影响其使用。
自限温电伴热电缆由导电高分子复合材料(塑料)和两根平行金属导线及绝缘护套构成的扁形带状电缆。其特性是导电高分子复合材料具有正温度系数”PTC”特性,且相互并联,能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率,自动*加热的温度。“PTC”特性即正温度系数效应,是指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。温控伴热电缆可以任意截短或在一定范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。因此温控伴热电缆优点是:
自限温电伴热电缆为油罐提供所需热量,使油温保持在含蜡原油和稠油的临界点之上。自调可变的输出功率使自控温伴热电缆设计达到最佳的经济效益。 温控电伴热电缆相应被伴热体系具有自动调节输出功率,因此不会因自身发热而烧毁,却因实际需要热量进行补偿,因此为新一代节能型恒温加热器。
   自控性能使油罐不会过热,不会产生过热点或由于井况的变化产生烧毁现象。自控温技术使伴热电缆每一点相应因被伴热体系每一点温度变化而都能自调功率。随着油管温度的增加,伴热电缆会自动地降低输出的热量,反之亦然。以此方式拌热电缆会不断地补偿温度的波动,而常规电热线(恒功率)易产生局部过热和烧毁等。
reevinghead - 高速同心式穿线头 (0) 投诉
