首页 > 特种电缆
[发热电缆] 发热电缆在管道保温防冻方面的应用
P:2010-12-01 08:49:59
多年来室内、外给排水管道及消防管道的防冻问题一直没有最佳的解决方法。
室外管线防冻的主要方法一般要求该管道必须敷设在冻土层之下。
室内管线防冻则一般要求所敷设的室内应安装采暖设备。
这给建筑暖通设计和施工都带来了很大的人力和物力的浪费。
为了简化管道保温防冻的设计、施工,发热电缆产品为此提供了最佳的解决方案。发热电缆在管道保温防冻方面的技术应用,对需要保温防冻的管道、流体或其他工艺设备进行加热,补充流体损失的热量,使其温度保持在能正常工作的范围内。该系统最显著的优越性在于它可以使建筑物省去专为管道防冻而设的供暖设备,使设计、施工简化。
发热电缆管道保温防冻系统特别适用于高层建筑设备层地下车库,水箱间,屋顶水箱及室外各种罐体的保温防冻。
发热电缆管道保温防冻系统主要提供两种方案供用户选择:
一是常规的实芯恒功率发热电缆配合温度控制装置组成的保温伴热系统;
二是采用根据管道表皮温度变化而进行输出功率自动调节的自*式发热电缆,又称自限温发热电缆。
它的特点是温度上升时功率减小,温度下降时,功率增大。由于自限温发热电缆价格较高且存在功率衰减周期.目前在国内应用较少.恒功率发热电缆管道保温防冻系统由于价格和性能的优越性已被广泛地使用于建筑管道保温防冻系统。该系统所使的智能温控器温控精确.准确地控制发热电缆的运行。
该管道保温防冻系统有以下特点:
起动迅速:
一旦该系统设定温度与管道或设备表?露戎浯嬖谖虏?系统就会在很短时间内迅速起动。
温度均匀:
安泽管道保温防冻系统是根据管道的实际温度进行热量输出控制, 所以当管内流体静止或液位高度不同时系统就自动调节发热量保证管线温度均匀。
安装方便:
除恒功率发热电缆产品之外的其它热缆均可在现场切割成各种长度,并可以在阀门、法兰及仪表等处缠绕当实际情况与设计存在差异时,也很容易根据实际需要进行调整。
维护方便:
由于安泽管道保温防冻系统是根据管道温度的变化而自动工作的,所以一经安装就不需任何人工维护。
节能经济:
精确的温度控制可以省去不必要的供暖系统.省去生活热水再循环管道系统减少管道埋深节省保温材料使用量,从而降低了工程安装费和初投资, 同时也使日常运行费用减少。
安全可靠:
高质量的发热电缆产品使用非常安全可靠避免了极冷冬天造成的冻管事故发生:
用途广泛:
可以用于各种管道系统和工艺设备(除特殊要求以外)的防冻保护和温度维持。
环境保护:
使用最清洁有效的电力作能源,无环境污染。另外,发热电缆还可以应用于室内舒适采暖, 室外设施的化雪,化冰、建筑物热水管保温以及土壤保温加热等领域
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
