首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] 关于普通橡套电缆和硅橡胶电缆设备问题
P:2007-04-09 16:54:40
各位老兄:
我想做普通橡套电缆和硅橡胶电缆,请问各位有没有一台设备既可以生产硅橡胶电缆又可以生产普通的橡套电缆,如果有,这
种设备在多少价位,还需要哪些附属设备,锅炉,硫化罐等还需要吗?谢谢了。
fiber coating geometry - 光纤包层几何形状 (0) 投诉
P:2007-04-10 09:08:14
这是两种不一样的生产工艺,机器不能共用的。
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2007-04-11 11:00:10
请各位多多给些意见
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-04-17 16:26:48
生产硅橡胶电缆与生产普通的橡套电缆的设备目前没有共用的,材料的工艺决定了不能共用,除非有更好的配方.可以在配方上面想想,另外啊最好建义标准上进行修改要求更好了.
meridianray - 子午光线(指在子午面上的光线) (0) 投诉
P:2007-04-19 11:05:24
顶一下,来参观学习额
laying in conduits - 管道中敷设 (0) 投诉
P:2007-06-03 15:05:01
橡胶连续硫化挤出机,也可以用来生产硅胶线,只是所需蒸汽压力不一样,我们有做过
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2009-02-16 20:28:05
聽說東莞騰鴻電工就有這樣的設備在江陰....
ASA - Acrylonitrile-styrene-acrylate 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2009-04-16 17:51:48
通用线缆(江阴)有限公司,就是以前的江阴华明特种线缆有限公司,97年卖给美国人的。東莞騰鴻電工的设备。
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2009-07-23 14:56:09
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2009-07-23 19:27:59
zhusheng:
硫化的温度可以调整,但挤橡设备上可以通用吗???
database system - 数据库系统 (0) 投诉
P:2009-08-21 13:26:07
我已经在其他地方回答过了!
连硫做硅胶要考虑两个方面:
1、硫化剂
硫化剂使用BIPB,挤出温度比较宽,100度以下不用考虑焦烧问题,使用双2,5也可以用,单需要注意的是温度控制,温度波动对外径控制影响比较大;
双2,4硫化剂适用于烘道硫化,一定不要用,温度控制不住,要在30度以下才能挤出。连硫加上蒸汽后,机头温度没法保证。
2、挤出机
普通的硅橡胶使用连硫的橡胶螺杆也可以挤出;
但是高抗撕的硅胶,比较软,粘螺杆,吃料比较困难,最好使用专用的硅胶挤出机。
我厂老外专门设计的螺杆,另外温控比较好,同一台挤出机,橡胶(乙丙、CPE)和硅胶的都很好挤。
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:39:14
我们也用普通挤橡机 做过硅橡胶电缆,就像11楼说的,喂胶比较难。
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
P:2010-01-04 15:03:06
学习中
zone - 区,区域,区段,范围 (0) 投诉
