[供应信息] 厂家供应电线电缆专用色环机
P:2010-12-01 15:34:15
南通军翔电线设备有限公司。联系13815215827任先生
性能参数
最大线速度 800米/分
最小线速度 20米/分
线径范围 0.5-6mm
生产线高度 864-1219mm
供墨 1加仑
墨剂过滤 双过滤器
支架 高度易调
高速频闪灯
气压 最大60PSI (磅/平方英寸)
设备外形尺寸 610mm 533mm 1219mm
系统要求:
供电要求 380VAC,50HZ,3相4线,10Amp
色环机技术要点 1色环排列和喷盘相位通过电气和机械控制;一旦设定,节距保持一致不会交迭.
2换色不要停机。
3以前的设计为旋转总成是旋转的管道装置,允许墨水通过;这种设计用在我们以前的或别的供应商以前的喷环机中,由于泄漏和经常故障会带来维护的问题;而我们现在的新式色环机的设计,完全避免了这些问题
4新式色环机设计允许生产线变化方向;左→右或右→左都可以工作;想怎样放置都行
5油墨和稀释剂比例:1:1, 2:1 ,3:1 根据用户情况来调整;不得超过3:1;
6不配额外的计米装置;
7频闪灯用于线速度同步;并在线检查喷环质量
8墨水过滤器是不锈钢的,随喷环机内油墨流动,过滤器得到清洗,长期下来也可通过清洗干净循环使用;8周→半年/次;根据使用情况和材质决定;
9新型色环机不用齿轮泵,用新式的空气泵;杜绝油墨污染机会,简单设计带来长寿命和少维护;正常使用,3年以内不会坏,已经用了近4年也没换;1997年开始使用新式空气泵;全世界第一个推出的空气泵喷印设备,具有世界专利;
10喷环油墨的粘度和配方和一般喷码油墨不一样;极性相反
Magnamite - 碳纤维(美国Hercules公司商品名) (0) 投诉
