首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硅橡胶挤出机和橡套挤出机
P:2007-04-09 16:48:57
各位老兄:
我想做普通橡套电缆和硅橡胶电缆,请问各位有没有一台设备既可以生产硅橡胶电缆又可以生产普通的橡套电缆,如果有,这
种设备在多少价位,还需要哪些附属设备,锅炉,硫化罐等还需要吗?谢谢了。
[feng2007 在 2007-9-12 19:52:08 编辑过]
expansion bus - 扩展总线 (0) 投诉
P:2007-04-09 16:50:31
目前好象还没有可以两用的
IPC - Institute of Printed Circuit印刷电路协会 (0) 投诉
P:2007-04-11 14:28:12
可以两用的,我们就是,但要有熟炼的操作工和良好的技术指导。
incident angle - 入射角 (0) 投诉
P:2007-04-12 10:45:09
请问楼上,这种二用设备投资在多少尼
silver-plated copper braiding - 镀银铜丝编织 (0) 投诉
P:2007-04-17 15:03:17
这个设备就是普通的连硫生产线,如果要精确点可以备一根硅胶螺杆,投资此设备要看你需要的零件配置和生产线能力配置,同型生产线价格可以相差两三倍。
scalping - (线锭)去屑,脱屑;修整(线锭);剥皮(线杆);抛光(线模) (0) 投诉
P:2007-06-03 15:06:58
这两种设可以共用,生产橡胶线的机器也可以作硅胶线
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2007-06-05 14:19:57
硅胶喂料困难一些,需要设备配置强制喂料装置,但硅胶挤出功率比普通橡胶要低,而且螺杆压缩比要比普通橡胶挤出机大,如要两种机器共用需要组合设计才行.
本人负责机械设计的,设计过硅胶电缆用挤出机,如有需要可与我QQ联系:395589973
PVC copolymer - 聚氯乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2007-06-08 23:46:46
呵呵
鱼和熊掌不可兼得啊
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2007-08-31 17:42:57
可以
锅炉肯定要 的   当然主机加热降温 是可以用温度控制柜来控制的  也是属于水加热
要是整条线 就不需要硫化罐了 呵呵
有什么问题可以联系我共同探讨
rolling ring traverse - 光杆排线,转环排线,光杆排线机构,转环排线器 (0) 投诉
P:2007-09-06 09:22:39
两机可以共用,生产橡胶的也可以生产硅胶,小截面
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2007-09-12 20:43:45
不但可以共用,而且效果不错,就是硅橡胶只需要冷却,普通橡胶要电热水冷却的,共用一个挤橡机,选16:1或14:1的长径比都可以,如果不用蒸汽硫化的话可以考虑电加热、氮气(考虑地方电价、环保等)的办法,成品线表面比蒸汽硫化的质量好的多
melt temperature - 熔融温度(挤塑),熔体温度<塑料> (0) 投诉
P:2008-04-03 16:40:53
gf0345
根据我了解的,硅橡胶挤出机和其他橡胶如丁苯橡胶挤出机等都是不一样的,共用可以的吗?
rotating die box - 旋转模箱 (0) 投诉
