首页 > 特种电缆
[问题求助] 低噪音同轴线半导体PVC的体积电阻率要达到多少才能满足1~1.5mV的要求?
P:2010-11-30 14:25:59
各位大侠:现我司使用半导电PE层来达到客户的1~1.5mV的低噪音要求,但是不够理想,我看竞争对手的是使用的半导电PVC,两者有什么区别?半导体PVC的体积电阻率要达到多少才能满足1~1.5mV的要求?
谢谢先
unilay helical slotted core - 单层螺旋形骨架槽 (0) 投诉
P:2010-11-30 14:49:58
关注此贴.
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
P:2010-11-30 16:16:17
期待学习
pulse - position modulation脉位调制 (0) 投诉
P:2010-11-30 16:26:21
ANSI/AAMI EC53要求低噪音为50µV以下.你的要求要松很多啊!
"A 5-foot (ft) section of cable material shall not produce noise greater than 50 microvolts (µV ) peak-to-peak."
containment - 外护套,外壳,外护层 (0) 投诉
P:2010-12-02 09:45:37
我知道我们的要求不高,但是我们用体积电阻率为100 ohms的半导电PE生产时,噪音值很大,所以请教各位大侠了
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
P:2010-12-02 11:04:00
"A 5-foot (ft) section of cable material shall not produce noise greater than 50 microvolts (µV ) peak-to-peak.".
moveitgogo  你是做Medical cable的吧?
coupling loss - 耦合损耗 (0) 投诉
P:2010-12-03 08:40:54
对Medical Cable略有了解. 说实话我对噪音产生的机理还不清楚,希望达人能从理论上进行解释下.只有对机理搞明白了,才能找到解决或者改善的方向.现在我知道有一款线是在芯线后加了层半导电PVC然后缠绕屏蔽再外被,低噪音能小于5050µV.
honeycomb wheel media - 蜂窝状介质 (0) 投诉
P:2011-07-12 10:33:56
导体绞合紧密一点,虽然影响不大,但也是一个改善方法
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2011-07-15 20:34:13
哪个建个极细电缆群吧,大家讨论讨论。
cable hawser - 大型电缆,粗缆 (0) 投诉
P:2011-08-20 11:03:51
半导电PE做导电层,里边绝缘怎么选择,不容易保证后边可以正常顺利的脱掉半导电PE层;只能选择温塑化温度偏高的FEP之类;
半导电PVC做导电层,绝缘也最好不要是PVC材料,这样就不能保证正常脱皮。
影响噪音的因素比较多,导电PVC的电阻率只是一个因素,当然是越小越好,要知道碳黑过多还怎么保证强度和柔软度、撕裂性;
flexible wirefor fittings - 灯头线,灯座线 (0) 投诉
