首页 > 产品认证
[VDE认证] VDE认证的绝缘电阻浸水10天测试很难过?
P:2010-11-29 11:29:24
同一家的材料,HO5的线过了,H03的线过不了,厚度也应该不存在问题,0.5平方的芯线OD:2.1,0.75平方的芯线OD:2.25,而且也不偏心,怎么就通不过10浸水绝缘电阻测试?请大家分析
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2010-11-29 12:34:35
10天 绝缘阻抗,水温是多少度?
PG - polyethylene glycol聚乙二醇 (0) 投诉
P:2010-11-29 12:58:24
60c
plastic walhhickness measuring system - 塑料壁厚测量系统 (0) 投诉
P:2010-11-29 13:01:26
黄绿芯线浸水6天后发生击穿,兰色芯线浸水9天后发生击穿,棕色芯线浸水7天后发生击穿
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2010-11-29 15:16:28
还没人回答,这个问题也把各位高手难倒?
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2010-11-29 16:28:13
在没有加色的情况下有没有测试过?
oil pressure tank - 油压力箱 (0) 投诉
P:2010-11-29 16:45:41
没加色,什么意思?在电线制程中有这工序?
transmission quality - 传输质量,通话质量 (0) 投诉
P:2010-11-30 13:11:31
你的颜色是自己加的色母 还是直接给的带颜色的料
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
P:2010-11-30 13:39:22
期待高手。
surface imperfection - 表面缺陷 (0) 投诉
P:2010-12-01 09:22:43
颜色都是厂家配好的,直接来料押出
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2010-12-01 12:09:56
长期绝缘阻抗测试  昭和料啦  押出的时候 温度设定准确   注意速度的稳定  就会好的
[hhsheng 在 2010-12-1 12:12:40 编辑过]
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2010-12-24 09:53:19
把你配方拿出来,大家分析一下嘛。看看加点蜡类物质,对浸水有物理防护的作用
COMPAC - Commonwealth Pacific Cable英联邦太平洋电缆 (0) 投诉
P:2011-06-03 18:52:55
就你的情况来看,肯定是炼胶塑化不良造成,提高EDPM含量吧
concentric stranding - 同心绞,同心绞合,层绞 (0) 投诉
P:2012-05-24 15:06:39
我公司有款GVJ-7051JY 低烟无卤阻燃热塑性绝缘料能通过60°水中绝缘的测试,并且完全能通过VDE的认证,同时能提供GVH-70D47HT低烟无卤护套料,通过VDE标准,XLPE 105°耐低温-40度的辐照胶联料,低烟无卤的TPE料,望有兴趣的及时和我洽谈
bridging agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2012-05-24 15:30:07
建议楼主驻澳要从绝缘材料品质上找原因,
材料品质是决定因素。
LDD - laser-diode driver激光二极管驱动器 (0) 投诉
18
