首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 铜包铜一般用在哪些场合可以用
P:2010-11-29 09:54:52
各位高手,各位大侠:
问下铜包铜一般用在哪些场合可以用,还有能作为普通电线的导体用么,谢谢了。
window - 窗,窗口,窗孔 (0) 投诉
P:2010-11-29 09:57:53
铜包铜怎么做?
moisture barrier jacket - 防潮护套 (0) 投诉
P:2010-11-29 09:59:34
就是里面一层铜不是好铜,外面是好铜
immersion testin water - 浸水试验 (0) 投诉
P:2010-11-29 10:18:35
我们厂的铜包铝一般都用在编织上面,导体上用得比较少,如果想降低成本,你客人也接受的话,也没有问题的。
fiber to the rural - 光纤到农村 (0) 投诉
P:2010-11-29 10:57:17
期待
VHF cabled distribution system - 甚高频电缆分配系统 (0) 投诉
P:2010-11-29 13:29:16
我说的是铜包铜啦,不是铜包铝。。。
conductor resistance - 导体电阻,导线电阻 (0) 投诉
P:2010-11-29 17:25:10
电阻没有问题的话做导体还是可以的呀,小厂估计就哪种线都敢用,不过公司上规模了的话还是用在屏蔽上吧。
longitudinally halved mechanical sleeve - 纵向对开式机械套管 (0) 投诉
P:2010-11-30 11:21:36
楼上的说的很有道理 小厂什么线都敢用进去 大厂那是可以用都不用地.... 毕竟紫铜包黄铜还是近2年才出来地
outdoor long term test yard - 户外长期试验场 (0) 投诉
P:2010-11-30 11:40:58
铜包铜是不是也属于材质不同的?为什么现在这么多非纯铜的线呢? 是不是材料奇缺?
double-high rolling mill - 双辊轧机 (0) 投诉
P:2010-12-01 17:40:35
线缆导体主要考虑直流电阻和伸系,如果你的铜包铜能过这个话是没有问题的。如果要用在劣质产品的话就要看你的运气了。
digital switching system - 数字交换系统 (0) 投诉
P:2010-12-02 10:36:11
铜包铜
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2010-12-05 19:38:33
哪里有样品呀?!哪位大虾提供点样品让我测试下,看适合哪里用?
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2011-08-15 20:01:13
有谁测过铜包铜的电阻率是多少?
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2011-08-16 09:05:03
铜包铜我个人认为是不能作为普通导体使用的因为电阻很在和铜包钢有的一比.我们一般用在电话线上
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2011-08-16 12:37:53
铜包铜目前大概在什么价位,常用的规格,比如0.10/0.12
fork type stranding machine - 叉式绞线机 (0) 投诉
