首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 有没有做皮线光缆的一起交流下
P:2010-11-28 21:20:49
有没有做皮线光缆的一起交流下
bunched wire - 束线,绞合线 (0) 投诉
P:2010-11-29 07:52:20
好的
two-wire telephone chute - 双线电话线路,二线式电话线路 (0) 投诉
P:2010-11-29 14:13:19
交流什么,总得要拿个针对性的话题吧
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2010-11-29 16:14:30
完了 直接没语言了 混钱还是分?啥都没有咋讨论?
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2010-12-02 20:35:57
我来开头吧,比如护套机制时需要注意什么问题?怎样穿光纤?放线张力、收排线怎么控制?
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2010-12-09 15:27:30
和室内光缆一样做
cable equalization - 电缆特性曲线均衡化 (0) 投诉
P:2010-12-22 23:50:54
我们可以提供皮线光缆设备
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2011-03-03 14:36:08
穿纤操作比较困难,有没有好的解决方案啊??
virtual channel - 虚通路 (0) 投诉
P:2011-03-04 10:15:52
设备多少钱?
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
P:2011-03-09 14:54:37
用细钢丝先穿好,放料调整偏心,好了后,拔出钢丝,光纤紧跟着穿入就行了
core twisting - 线芯扭绞 (0) 投诉
P:2011-04-15 14:21:32
模具口是容易堵,楼上的办法不错。。。
compacted sector - 压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2011-06-16 22:54:18
光纤确实不好穿,易堵,每次都要花好长时间,
computer controlled cable measuring system - 计算机控制的电缆测试装置 (0) 投诉
P:2011-06-24 20:58:20
穿纤:用废光纤调偏心,一切就绪后用胶水把合格光纤与废光纤对接
[tdm276365 在 2011-6-24 21:00:05 编辑过]
automation cable - 自动化电缆 (0) 投诉
P:2011-07-07 10:49:28
用胶水把合格光纤与废光纤对接
楼上说的么样操作啊,想深入一下
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2011-07-30 15:44:56
可以在模具上进行改进,把模芯做成导纤、开合一体的,便于穿纤和清理(专业生产皮线光缆模具)
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
18
