首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] BV4 mm2和RV mm2的铜丝和塑料的重量是不一样的,有谁知道是怎么计算的?
P:2010-11-28 14:34:49
graded-index muhimode optical fiber - 梯度型折射率多模光纤,渐变型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2010-11-28 14:41:36
截面积一样,但是重量不一样,有谁知道怎么计算的?
A.F.C. - automatic frequency control自动频率控制<微调> (0) 投诉
P:2010-11-28 21:53:27
不是一个产品
线芯不同
当然不一样啊
计算是一样的
就是线芯结构不同
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2010-11-29 12:14:16
CU(重量)=截面积*长度*密度
CU(铜丝重量)=每根铜丝截面*密度*根数*绞入系数
塑料重量=(成缆外径+绝缘厚度)*绝缘厚度*圆周率*密度
各种金属塑料密度:铜:8.9、铝:2.7、钢:7.8 、 普通型PVC(绝缘及护套料):1.4~1.45、防水PE  :LDPE(低)0.92~0.98                                                  MDPE  (中)0.94~0.96                    HDPE(高)0.97~0.98
[w271724277 在 2010-11-29 12:26:39 编辑过]
traverse wire - 紧线器,拉线器 (0) 投诉
P:2012-02-01 17:51:16
铜基本一样
塑料就不一样了
因为导体规格不一样,外径有差距,所以用塑料不一样
POF cable - 钢管充油电缆,聚乙烯护套充油电缆 (0) 投诉
