[问题求助] 35kv交联电缆外护开裂怎么办
P:2010-11-27 17:33:40
35kv交联电缆外护开裂怎么办?我们用的是耐候性低密度聚乙烯外护,现施工单位反映外护开裂严重,请各位专家帮分析一下
yarn break - 断纱 (0) 投诉
P:2010-11-28 10:45:21
使用了不规范的线性低密度PE护套料
color coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2010-11-28 13:33:43
也可能是施工温度过低或是外护套厚度局部过厚。
barrel take-up - 收线筒,筒式收线,筒式收线装置 (0) 投诉
P:2010-11-28 15:54:58
是不是施工过程存在问题呢?
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2010-11-29 11:07:38
应该是温度过低。
strong optical fiber - 高强度光纤 (0) 投诉
P:2010-11-29 13:35:22
可能有原因是操作工在做完PVC料后,在没有清理螺杆和机头的情况下,换料做耐候性低密度聚乙烯外护,造成耐候性低密度聚乙烯外护接缝不好而造成在施工时的外护开裂严重。
private automatic branch exchange - 专用自动交换机 (0) 投诉
P:2010-11-29 14:49:10
一是材料原因,再就是加工过程中冷却速度过快,再就是环境温度太低
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2010-11-29 22:51:04
是不是铠装太松了,施工时拉力集中在护套上
digital video transmission - 数字视频传输 (0) 投诉
P:2010-12-03 16:57:29
3楼,
护套厚度厚也会出问题(护套没有偏心呀)
nature diamond wire drawing die - 天然金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2010-12-03 20:25:53
楼主是江扬的?不是的话可以联系我。
eddy current tester - 涡流测试器 (0) 投诉
P:2010-12-04 08:33:14
还有可能是由于真空泵吸力太大,造成钢带缝隙处护套厚度较薄,在低温敷设时易开裂。
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-12-04 20:25:34
护套抗拉强度不合格
portable test system - 便携式测试装置 (0) 投诉
P:2010-12-15 16:17:52
楼10,怎么联系呀,给QQ吧
microprocessor-controlled cable quality monitoring equipment - 微机控制的电缆质量监控设备 (0) 投诉
