首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 在线速度200m/min以上,怎样实现印字?
P:2010-11-27 12:26:35
BV2.5,线速度在100m/min时就会带水进入墨盒,抬高了油墨的液面高度,看上去油汪汪的,经常出现线的下半部分全身都是墨、印字不清、来回擦2、3次字就模糊了、墨粘得字轮都快转不动了(加稀释剂效果也不明显)。
请教各位专家,这些问题的原因以及解决方法。
AU access point - 管理单元跨接点 (0) 投诉
P:2010-11-27 12:53:19
你可以尝试在水槽末端再多加一块海绵,以出去电线表面的水分,另外,再检查一下机器的吹干装置是否完好无损
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2010-11-27 16:41:51
使用高速印字机,买个我们公司的高效吹干器,就ok了,13906177689
non-flame retardant grade - 非阻燃等级 (0) 投诉
P:2010-11-27 23:59:05
你们用的空气压缩机是多大的,还有油墨上出现油汪汪的,是空气压缩机吹出的气上带油.
解决方法:如果是一台押出机,不想额外的花钱,可以买一个空压机,马达功率为11KW的,
气里有油,就得买个冷干机,
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
P:2010-11-28 00:56:33
多过个吹风口,把线身吹干,
做个盖子把,油墨盖起来,油墨调试不要太弄,刮墨片装调好,200/MIN是没问题的
reactor cable - 电抗器电缆 (0) 投诉
P:2010-11-29 09:35:19
楼上的说得都可以参考,关键是把水吹干才是硬道理
AICE - American Institute of Chemical Engineers美国化学工程师协会 (0) 投诉
P:2010-11-29 13:39:23
LS说的都有道理!
楼主你线速度在100m/min时都印不好字,
关键是提高你的押出技术才是硬道理啊!
laid-up - 拆卸修理;困卧床席的,幽闭于房内,退役的(船舶) (0) 投诉
P:2010-11-29 17:38:48
水槽末端放的是棉纱,效果聊胜于无
确实是吹干设备有问题,但是印字也是问题
Fahrenheit temperature - 华氏温度,F (0) 投诉
P:2010-11-29 17:44:10
确实在考虑空压机,但是不知道选多大型号,功率、风压、排气量……都是问题,
一、线径3-6mm、线速度200m/min
二、线径8-12mm、线速度100m/min
die-less drawing process - 无模拉丝工艺 (0) 投诉
