[问题求助] 铜丝屏蔽的铜丝的直径规格有哪些?
P:2010-11-27 12:16:45
力缆铜丝屏蔽,铜丝的直径规格有哪些?铜丝屏蔽的铜丝与绞合用的铜丝有哪些区别啊?力求大家指点!
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2010-11-27 15:48:35
我记是3.14在铜丝,不知道对不对?
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2010-11-27 15:51:02
记错了,不好意思,是1.04MM,41根~~~~~~~~~
cable with bare lead sheath - 裸铅套电缆 (0) 投诉
P:2010-11-28 12:17:23
还有没有比这个直径大的,如稍大于1.5mm的?
messenger - 承拉构件,支承件,支承元件 (0) 投诉
P:2011-05-27 15:55:01
一般的 铜丝的直径在 0.6-1.0mm之间!
running speed - 运行速度,线速度 (0) 投诉
