[USB] 关于2725USB线绞合的好 还是非绞合的好
P:2010-11-26 22:05:23
请各位老师指点一下 2725USB中的绿白线的导体是绞合的好 还是非绞合的好 它们对信号的传输有没有影响?
electro-optical switch - 电光开关 (0) 投诉
P:2010-11-27 08:56:50
你指的应该是绿白对绞吧,导体肯定要绞合啊
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2010-11-27 09:00:31
2725USB中的绿白线的导体绞合的好一点 ,对信号的传输有影响
double headed spin coating - 双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2010-11-27 10:21:31
对绞好!我们都做好多订单量!
compaction rate - 填充率(绞线紧压后的) (0) 投诉
P:2010-12-04 11:50:46
USB协会是要求对绞,但实际不对绞测试和使用也没有问题,一样用。
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
P:2010-12-05 02:44:54
中国的东西就这样了   対绞和不対绞都一样能用就好
I/O cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-12-06 08:29:17
对绞后对外观影响很大,可能会出现线材扁的现象,而不对绞此情况会好点,对线的特性影响不大
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2011-02-09 14:28:53
绞合后线会软一些, 还是绞绞吧
straightener - 矫直器,校直机 (0) 投诉
P:2011-07-12 11:15:16
導體的話肯定是絞合的好了,不容易斷,彎折性好
押出的話也是對絞好一點,對絞后通過測試可以方便的調節一下傳輸的差分延遲等高頻情況
aluminium for electrical purposes - 电工用铝 (0) 投诉
P:2011-07-13 09:21:48
导体不用说是要绞的,芯线的话一般要求是对绞的,
sampling - 取样,抽样;抽样检验(法) (0) 投诉
P:2011-08-10 20:51:37
这两条是信号线,对绞要好点,
general purpose furnace black - 通用炉黑 GPF (0) 投诉
P:2011-08-11 09:46:35
1、所有的多导体UL线材都定义为绞合导体,导体应按要求节距进行绞合;
2、USB规范明确要求白绿信号对需对绞;
3、导体不绞,信号对不绞或许可以满足部分客户的要求,但其可靠性及长期使用性远不如标准产品
Monopolar - 单极的 (0) 投诉
