首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 关于铜包钢线耐磨性的问题!
P:2010-11-26 18:39:25
请问大虾,铜包钢线的耐磨性  和什么有关
最进公司的线  被别人说耐磨不好    纠结
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
P:2010-11-27 07:51:36
铜包钢线主要好像是提高抗拉强度。
不知楼主指的耐磨是指……?
tapped bus - 抽头总线 (0) 投诉
P:2010-11-27 09:03:06
我们的铜包钢线开始是0.89的 然后0.89的线用伸丝机拉成0.12的 太阳能硅片切割线
然后 这里的 耐磨性是指什么呢?
客户厂家用了我们的0.12的线切割硅片,硅片切割是每问题
就是在收线以后 出来的线 不象原来那样是直的 它变形了(弯曲了)(这个弯曲度是相对贝卡而特的线说的)
贝卡的线出来相对还比较直的
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2010-11-29 09:17:47
求教啊
intersheath - 中间护套,层间护套,内护套 (0) 投诉
P:2010-12-01 10:03:08
耐磨性的体现或者可以这样说 就是 钢丝的磨损严重不严重,如果钢丝磨损严重(钢丝允许磨损范围0.12的线不超过6)
在切割过程中容易在室内的网上断线,或者收线的时候断线
Antionxidant - 抗氧化剂 (0) 投诉
