[问题求助] 什么是免调机头,请教
P:2010-11-26 14:21:40
什么是免调机头,具体有什么好处,
U7是什么啊
哪个大哥给说明下
gas pressure supervision alarm system - 气压维护遥控报警系统 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:02:43
免调机头主要是偏心度(同心度)免调。其实也做不到完全免调啦。
sowing machine - seeding machine (0) 投诉
P:2010-11-26 16:27:53
其实免调机头就是不用调,也不能调的机头。温度到了后,直接开车。
vapour technique - 汽相技术 (0) 投诉
P:2010-11-26 22:53:57
免调机头就是,无须调整的同芯度的一种押出机头,采用定芯摸具,定死内外摸,使其不偏心。
其好处是:操作简便,轻松穿线 节约时间 同芯度稳定。
U7:是表示一种免调机头的大小型号。U7型的机头为最常用芯线绝缘生产机头,一般使用在30~~70MM的押出机上。
marine cable - 船用电缆,海底电缆 (0) 投诉
P:2010-11-26 23:04:55
V.S.W. - very short waves甚短波 (0) 投诉
P:2010-11-27 08:15:47
cable fan - 电缆模板(电缆布线用) (0) 投诉
P:2010-11-27 08:19:44
现在最好用U14,这样够大,当然也可以做小线。
pendulum shears - 摆动式剪切机 (0) 投诉
P:2010-11-27 17:57:44
做小线最好还是用U7比较好 压力不会太大
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2011-01-04 00:05:31
免调机头原理就是定心式,固定内外模具,使其不偏心,升温后,直接可以开线了。同心度呢,只能说一般咯。
U7只是免调机头中的一种小型号而已,其次还有U14  U30等,还有些U7双层,三层共挤机头
multiple wiring - 复接布线 (0) 投诉
P:2011-01-04 02:00:47
那U7 双层三层的怎么样的呢
是不是做护套线,芯线和护套一次成型不用先做芯线再来加护套呢》????
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2011-01-04 23:07:35
pikaq:
那U7 双层三层的怎么样的呢
双层,三层,可生产双绝缘类产品,适合电子线 布通电力电缆常用。
也可以生产芯线。
tubular screening machine - 管式屏蔽机 (0) 投诉
P:2011-01-11 10:03:35
受教了
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
