[问题求助] 在线火花检测中的一个问题
P:2007-04-09 10:18:31
在GB/T3048.9标准中有这样一句:火花试验设备和收放线装置均应可靠接地。设备接地我明白,可收方线装置接地怎样才算可靠呢?想听一下各位的高见。
dancer arm wire-drawing machine - 带有动轮式速度控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2007-04-09 10:45:38
直接引出一個導線不就好了
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2007-04-09 11:56:30
对呀
ingot gripper - 夹锭钳 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:04:07
应该是这样
LIWL - lightning impuls wave level雷电冲击波电平 (0) 投诉
P:2007-04-09 14:16:35
用一根导线一头连在收放线装置上,一头接地就可以了
linked process - 联动程序 (0) 投诉
P:2007-04-09 21:37:14
可靠接地,与火花试验设备的相同。要求接地导线与装置本身、大地的接触良好,且接地导线的电阻不超过4欧姆!
digital trumpet - 数字中继线 (0) 投诉
P:2007-04-09 22:06:32
fly811119:
不错
misalignment - 不同心度,偏心度;不对中;形位偏差 (0) 投诉
P:2007-04-09 22:59:41
谢谢各位了
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:14:43
这个接地有接地阻规定吗/
address - 地址 (0) 投诉
P:2007-04-10 22:06:23
michael:
这个接地有接地阻规定吗/
UL是对接地导体的材料、线规(AWG)和线长作规定,而GB是对导体的电阻作规定
adhesive - 粘合剂,胶粘剂 (0) 投诉
P:2007-04-11 15:19:03
fly811119:
好像是架空线避雷线接地电阻
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2007-04-11 17:58:08
一般不接地一样可以报警.火花机灵敏度很高.当然接地肯定更好.
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2007-04-12 22:02:57
eighth:
fly811119:
好像是架空线避雷线接地电阻
火花试验设备的相同
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2007-04-12 22:04:12
dxdl010:
接地不仅仅是为了报警,主要是为了安全方面
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-04-13 23:15:24
接地导线的电阻不超过4欧姆!
这个在哪个标准中规定的?请教
left regular lay cable - 左向绞合电缆,左向正规绞合电缆 (0) 投诉
18
