[材料介绍] TPE材料概論
P:2006-07-31 15:01:42
TPE(热可塑性弹性体) 概論
一、 热塑性弹性体(TPE)的定义
热塑性弹性体(thermoplastic elastomer,简记:TPE)是指在常温下具 有加硫橡胶的性质(即弹性体的性质),在高温下又可以塑化变形之高分子 材料。它可以用塑胶的加工机器如注塑成型、挤出成型、吹塑成型、压延成 型、T-Die 流延成型等较传统硫化橡胶更为快速的加工方式製造成品,且有 质轻(密度低)、环保(可回收、燃烧无毒)、使用寿命长(可较传统橡胶达
5~10 倍以上)、加工变化度大、製品总成本低等优点。在各行业中,逐渐被 广泛使用。TPE 有时候也被称作热塑性橡胶(Thermoplastic Rubber,TPR), 但由其定义而言,应称为 TPE 较适当。
TPE 是弹性体,具有加硫橡胶的性质,但却不需要加硫。此外 TPE 并 具有许多介于橡胶与塑胶中间的特徵。
二、 橡胶与塑胶的基本性质
TPE 为同时具有橡胶(或弹性体)与塑胶之性质的材料,故以下先对橡 胶、塑胶的基本性质做一简介。
包括橡胶(或弹性体)及塑胶的高分子材料,其代表性的物理性质,可由应力—
应变的特性看出。图 1-1 为各种高分子材料的试片,在被拉伸时表现的应力— 应变行为。图中箭头则表示试片受到拉伸及放鬆时,应力—应变的变化。
钢铁是伸长率(应变)很小的材料,其应力—应变性质如 1 所示,是可 恢復原狀的完全弹性体。而粘土则是完全的塑性体,如 2 所示,为完全无法 回復。至于高分子物质则兼具弹性体与塑性体的性质,为粘弹性体 3 的行 为,但橡胶(或弹性体)较塑胶更接近于完全弹性体。
由于多數塑胶为粘弹性体,要具体描述热塑性弹性体与一般塑胶的区别 并不容易,较大的差異为热塑性弹性体在常温下具有高伸长率、高回弹率、 低压缩永久变形率、及低脆化温度等特性。另一最大区别是分子结构的差 異,由于 TPE 具有加硫橡胶的性质,表示 TPE 必定由橡胶成分(即软质段,
soft segment)与塑胶成分(即硬质段,hard segment)所构成,软质段具有
弹性,而硬质段则在常温时发挥架桥点一般的作用,可防止塑性变形。但当 温度上升时,硬质段的塑胶成分会熔融,失去作为架桥点的作用,而成为可 塑性变形,如同塑胶般加工时成型。
(待续)
[此帖子已被 cuijiude 在 2006-7-31 15:02:37 编辑过]
[此帖子已被 hscable 在 2006-8-6 23:27:19 编辑过]
[copartner 在 2008-1-3 8:26:16 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-7-31 15:01:42
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2006-07-31 15:03:27
三、 TPE 材料的种類:
TPE 的种類很多。如上所述,TPE 含有硬质段及软质段,分類的方法通 常是以影响最大的主链分子构造的差異來分几大類,再以软质段、硬质段之 分子固定方式之不同细分。可形成软质段的分子包括以下的橡胶:聚丁二烯
(BR)、聚異戊二烯(IR)、天然橡胶(NR)、乙烯—丙烯橡胶(EPDM)、 丁基橡胶(IIR)、聚異丁烯、聚乙烯—聚丁烯、非结晶性聚乙烯、聚醚、 聚酯等。
另一方面,形成硬质段的分子可使用以下塑胶:聚苯乙烯、聚乙烯、聚 丙烯、间规聚合 1,2 聚丁二烯、反式 1,4 聚異戊二系、聚氨酯、聚酯、聚醯 胺等。
依 TPE 主链上分子构造的差異,可大分为如图 1-2。
图 1-2. SBS
SIS TPS(苯乙烯系)— SEBS
(苯乙烯/丁二烯嵌段共聚物,SBC) SEPS
_
其他
TPO(单纯混掺型) 聚烯系 TPV(动态加硫型)
TPE RB(间规聚合 1.2BR) 聚二烯系 TPI(反式聚異戊二烯) TPNR(PP/天然橡胶)
氯系 TPVC(硬质:PVC,软质:PVC 或 NBR)
TPU 系(热塑性聚氨酯)
TPEE 系(聚醚酯弹性体) 工程塑料系 TPA 系(聚醯胺系)
氟素系
TPE 的另一种分類法,为依巨观构造的差異,分为纯 TPE 及混掺 TPE。
纯 TPE 是指一个分子链中,既有软质段与硬质段的共价结合,在经聚合或缩 聚合而成之高分子聚合物;混掺型 TPE 则是将作为软质段的橡胶成分, 与
作为硬质段的塑胶成分,二者混掺製成,以苯乙烯系及氯系 TPE 为主流,用
途逐渐扩大。
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2006-08-02 09:17:11
四、 TPE 的性能比较
表 1 为主要 TPE 之各种性能比较。兹再将工业上常用之 TPE 主要特性 作一概括性說明:
1. TPU(热塑性聚氨酯):
TPU 主要由(1)短链二醇与異氰酸酯反应所得 PU 作硬质段,(2)长链二 醇与異氰酸酯反应所得 PU 作软质段,二者构成直链狀多嵌段的共聚物即为 TPU。TPU 主要依其软质段之聚醇分兩大系列:聚醚系及聚酯系,然后可内 细分为 PTMG、PEG(polyoxyethylene glycol)、PPG(polyoxypropylene glycol)、ADP(Adipic ester 系)、PCL(caprolacton 系)、PC(polycarbonate 系)等,TPU 中软质段的差異,对物性所形成的影响如下:
优 —性能— 劣
抗拉强度
聚酯系
〉 聚醚系
撕裂强度
聚酯系
〉 聚醚系
耐磨耗性
聚酯系
〉 聚醚系
耐药品性
聚酯系
〉 聚醚系
耐菌性
聚酯系
〉 聚醚系
密度 ADP < PCL < PTMG
低温特性 PTMG > PCL > ADP
反发挥性 PTMG > PCL > ADP
rate - 率,比,速率,比率,比值 (0) 投诉
P:2006-08-02 09:18:19
耐水性           PC  >  PTMG  >  PCL  >  ADP
耐熱老化性    PC  >  PCL  >  ADP  >  PTMG
耐油性           ADP  >  PCL  >  PTMG
PU  的硬質段所用的二異氰酸酯亦有許多種,但適於  TPU  的硬質段則很 少。最重要的二異氰酸酯則為 MDI 與 TDI。
TPU 在性能及加工工藝上有以下主要特點:
優點:
—  耐磨耗性為各類 TPE 中最大的
—  具高強度、高韌性、高透明的特性
—  抗疲勞性、耐寒性、耐油性佳
—  環保無毒可回收,可用於醫療器材
缺點:
9  耐熱性一般
9  耐候(紫外線)性不足(可添加紫外線安定補強)
9  成品殘留應力大、易粘模
2. TPO(聚烯系彈性體):
TPO 的硬質段為 PP 或 PE 等聚烯,軟質為 EPDM(三元乙丙膠)等橡膠, 將兩者良好的混摻即得 TPO。
由於 TPO 與軟質或硬質聚烯的差異又是並不明顯,故難以下正確定義。 但通常以橡膠成分 20%以上,且彎曲彈性率 690MPa 以下之聚烯材料,可稱
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2006-08-02 09:19:01
为 TPO。TPO 一般专指单纯将聚烯与橡胶进行物理性混掺,使橡胶以微细粒
子形态分散于聚烯基材中而成。此时所用之橡胶粒子可以是未加硫或已部分 加硫的。若是使用已部分加硫的橡胶,TPO 的性质会较好,但若加硫程度太 高,则在聚烯中的分散变劣,使 TPO 性质降低,故橡胶的加硫程度要谨慎控
制。若于混掺过程,同时使橡胶起加硫反应而製成之 TPO,则称为 TPV(动
态加硫型 TPO)。
另一類 TPO,则于聚合反应器中,将硬质段部分与软质段部分直接以共 价链聚合而得,此類 TPO 以 metallocene(茂金属)触媒聚合而成,另称为
M-POE,因不需混掺的成本且易控制聚合度及接枝率,因此在性能及价格上 应较传统 TPO 具竞争力。
TPO 在性能及加工工艺上有以下主要特点:
优点:
— 比重最小、价格低
— 耐寒/热型、耐酸/硷性佳(仅次于 TPEE)
— 耐候性、耐臭氧性、电气绝缘性佳
— 加工性佳、易成型大型製品
缺点:
9 易受非极性溶剂,如汽油、芳香族溶剂侵蚀
9 抗拉强度低(可以填料补强)
9 压缩永久变形度大
9 耐磨性及拉伸回弹性差
standard die shape - 标准模具形状 (0) 投诉
P:2006-08-02 09:20:27
3. TPV (动态加硫聚烯弹性体)
TPV 是用万马力机或塑練机等混合设备进行混合时,同时使橡胶加硫而
製成的 TPO,软质段的加硫橡胶粒子,可微细的分散于硬质段的聚烯基材中。
TPV 可依硬质段与软质段之种類与组合之不同,而有许多种類规格,但 最具代表性的则是 PP-EPDM 系,接着陸续有 PP-NBR、PP-ACM、PP-NR、PP-IIR、
PE-EPDM、PE-NR、PA-NBR、PA-ACM、PVC-NBR 等系列 TPV。
PP-EPDM 系所用加硫剂为酚树脂系,促进剂为二氯化锡,也就是树脂架 桥。形成直径为數μm 的架桥 EPDM 粒子(软质段),分散于 PP 基材(硬质 段)中。橡胶粒径愈细,抗拉强度与断裂伸长率即愈大;PP 量愈大,硬度、 弹性率、伸长率亦随之增加。
TPV 在性能及加工工艺上有以下主要特点:
优点:
— 压缩永久变形量为 TPE 中最低
— 机械性质较 TPO 佳,且硬度较 TPO 低
— 耐油性、耐候性及耐热性佳
— 环保、无毒、可回收、可用于医療器材
缺点:
9 耐磨性较橡胶、TPU 差
9 价格远较 TPO 高
9 加工性一般,表面有时易有流痕
9 无透明性
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2006-08-02 09:20:49
4. TPS(聚苯乙烯系弹性体): 聚苯乙烯系弹性体可分为兩大類:聚苯乙烯及橡胶(丁二烯、異戊二烯、
丁烯/乙烯、丁烯/丙烯)之嵌段共聚物,及以此为基材与聚烯烃、可塑剂(油)
物理共混製成之共混物。聚苯乙烯系共聚物中,分子的硬质段为 PS,软质 段为聚丁二烯或聚異戊二烯等聚二烯,代表性商品有 SBS(苯乙烯—丁二 烯—苯乙烯嵌段共聚物)、SIS(苯乙烯—異戊二烯—苯乙烯嵌段共聚物)及 将之氢化后而成之 SEBS(苯乙烯—乙烯、丁烯—苯乙烯嵌段共聚物)与 SEPS
(苯乙烯—乙烯、丙烯—苯乙烯嵌段共聚物)。
TPS 为世界上需求量最大之 TPE,目前已超过 60 万吨,主要因其应力—— 应变性质与加硫橡胶非常接近,且加工性优異,价格低廉,逐渐取代 PVC 及传统橡胶在鞋材及其他領域的应用。
TPS 的应用依其结构及物 理 性能而有区别,一般苯乙烯含 量 为:
15-40%,性质会依苯乙烯含量,橡胶微相构造及组成、分子量、分子量分佈 及是否接官能基等因素之不同,而有很大的变化。SBS 及 SIS 因分子中具有 双键结合,易受氧、臭氧、紫外线之影响,SEBS 及 SEPS 则无此顾虑,因此
以 SEBS/SEPS 为基材之共混物,在工程材料上有许多应用,惟其耐油性不佳。
TPS 在性能及加工工艺上有以下主要特点:
优点:
— 製成品的物性范围广,易加工
— 较其他 TPE 柔软易拉伸,接近橡胶及硅胶触感,硬度为 TPE 中最低
— 伸长率最高、回弹性最好
— 可充当许多工程塑料的相容剂及改性剂
— 环保、可回收、无毒、低价格(SBS 系)
缺点:
9 SBS 系列、耐热、耐候性能差
9 成品耐污性、耐磨性、耐油性皆差
9 拉伸强度较 PVC 差、无法以高频波接着
9 低硬度成品有时易出油。
9 SEBS/SEPS 系成品,不易印刷接着
rubber insulation - 橡皮绝缘 (0) 投诉
P:2006-08-02 09:23:12
5. TPEE(聚醚酯弹性体)
TPEE 分子中的硬质段为聚酯,软质段为 Tg 值低的聚醚或聚酯,为多嵌 段共聚物。
TPEE 依分子构造之不同可分为:
1) 聚酯、聚醚型:硬质段是芳香系结晶性聚酯,软质段则是聚醚
2) 聚酯、聚酯型:硬质段是芳香系结晶性聚酯,软质段则是脂肪族聚酯
3) 液晶型 TPEE:硬质段是刚直的液晶分子,软质段为脂肪族聚酯。 以上三种 TPEE 中,最常用且需求量最多的是聚酯、聚醚型 TPEE,硬质
段以 PBT 为代表,由丁二醇与酉夫酸二甲酯组成构成,软质段聚醚则以 PTMG
为代表。因 PBT 具耐热型,结晶速度大,而 PTMG 则具低玻璃移点 Tg,故此
种 TPEE 的成型性优,并有平衡的物性及高耐热性。
作为热可塑弹性体,TPEE 能发挥其机能的范围为高硬度范围。在低硬 度范围,因链长數目小(3 以下),硬质段会溶解在软质段中而存在中间层, 因此微相分離不完全,也就无法具完全的弹性体机能,故 TPEE 之低硬度製 品不易获得。
TPEE 在性能及加工工艺上有以下主要特点:
优点:
— 耐热性最高、耐荷重大、回弹性高
— 反覆疲勞特性优且性质强韧
— 低温挠曲性较 TPU 更佳
— 耐油/耐药品/耐化学溶剂性佳
缺点:
9 不易获得低硬度製造
9 加工条件较窄,须较精密加工机器
9 价格昂贵
dancer drawing machine - 动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2006-08-02 09:24:40
6. TPA(聚醯胺系弹性体)
TPA 是以聚醯胺为硬质段,Tg 值低的聚醚或聚酯为软质段,所构成的多 嵌段共聚物。聚醯胺的成分可为尼龍 6、66、610、11、12 等,但以尼龍 6
或 12 占重要部分。软质段的成分为聚醚二醇或聚酯二醇的长链聚醇。
影响 TPA 物性最大的,是硬质段、软质段的比率与种類。随着软质段的 增加,其伸长变长,应力则变小。
TPA 在性能及加工工艺上有以下主要特点:
优点:
— 良好加工成型性(少资料,顶出性质、尺按定性佳)
— 具尼龍般强韧性质及耐磨耗性
— 耐热性、耐油性佳
— 低温耐冲击性佳
mechanism - 机构,机理,历程 (0) 投诉
P:2008-11-11 15:43:01
老崔大哥就是厚道阿,我找了很久这方面的资料,终于在这发现了,实在是感谢!
另外,目前的TPE在线缆中应用的情况怎样,可以交流一下吗???
FPC - Flexible Printed Circuit;可弯曲印刷电路。 (0) 投诉
P:2010-11-22 14:08:03
不错  学习了  顶一下
ACTS - advanced communication technology and service先进通信技术及服务 (0) 投诉
