电力电缆
[问题求助] 全钢电缆盘重量
zpc
P:2010-11-26 09:50:23
全钢瓦楞电缆盘的重量如何计算?如2240高1400宽的电缆的重量是多少?请大家指点
multi-wire insulation process - 多根挤出法
deepin
P:2010-11-27 17:06:21
钢板厚度不同,重量不一样,一般由盘具制造厂称重。
cable balancing panel - 电缆平衡盘
zpc
P:2010-11-28 12:18:50
不是按电缆盘标准生产的吗,差别大吗?
hygroscopic plastic - 吸湿塑料
不喜欢水的鱼
P:2010-11-28 13:37:50
规定只是内外桶的直径等尺寸。其他方面如龙骨等支撑方式和厂家制造有关,重量还是有差别的
color code layer - 彩色编码层
lion
P:2010-11-29 14:00:13
是根据你要求得实际承重来设计的。
parting gun - 切断枪
