[问题求助] pe线破裂是什么原因?
P:2010-11-25 16:23:33
我们是用LDPE和PP混起来的  比例是一比一    线开出来用手撕就裂开了  没有韧性   感觉好像是塑化不好似的    请教各位是什么原因?
double cutter - 双刀切割器,双切刀 (0) 投诉
P:2010-11-25 16:41:44
你的温度是多少,我认为主是要开机温度没有调好
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2010-11-26 09:12:33
你用hdpe与PP混合,LDPE与PP加工温度还是有点差异的,不易混炼的很好
ODO - on-line digital output联机数字输出 (0) 投诉
P:2010-11-26 09:35:21
两者的软化点不一,你无法完全将它们聚合好。 直接混合押出是不行滴
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2010-11-26 10:04:49
PE/PP混好像听做薄膜的人说过要加偶联剂,但没做过。
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2010-11-26 11:00:33
180度
aviation - 航空, 飞行, 飞行术 (0) 投诉
P:2010-11-26 11:01:32
哪有PE电线料啊?
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
P:2010-11-26 11:56:34
用來做絕緣還是護套,這樣混在一起性能是不是很差?樓主想改善什麽?
maintenance-free - 无需维护的,无需维修的 (0) 投诉
P:2010-11-26 15:29:28
PE易龟裂,
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2010-11-28 09:21:36
做绝缘的 !  就是芯线没有韧性 一撕就破了   剥线的时候芯线会破裂
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2010-11-28 09:23:21
外观什么都还可以的  就是剥线的时候会破裂
INCRA - International Copper Res.Assn国际铜研究协会 (0) 投诉
P:2011-07-30 10:19:26
在把PE和PP共混的人,估计都不是很了解材料的特性,这两种树脂的结构决定两者不易相融。
5楼兄弟说的很对,但会使材料的介电常数提高,后果大家都知道。
cell relay - 信元中继,单体继电器 (0) 投诉
P:2011-09-04 13:05:19
不知道混起来用是什么道理?这两种材料是不相容的,如果一定要混起来用可再加点EPDM试试
oversheath - 外护套 (0) 投诉
