[中高压力缆] 请教下三层共挤挤塑机外径不稳定的原因
P:2010-11-25 13:58:51
我们公司新进的三层共挤机器,近段时间因为需开色条线,换了个机头
开了大概1个月左右的时间,出现外径不稳定的现象,主要是色条有宽有细,但是开小线(0.493/0.85)颜色线却是稳定的
求高手帮忙
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:11:40
你是用注条机注色条吗?
CD - cable duct电缆管道 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:18:48
直接用外皮机的
主要开大线(铜丝0.5以上)会出问题
American Business Communication association - 美国商业通信协会 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:28:16
检查一下温度、牵引稳定性、最近是否换一批胶料等。
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:32:26
qinroxin:
正在跟踪牵引问题 目前还没结论,料方面应该没问题,开小线也是一样的料
非常感谢
trial manufactured cable - 试制的电缆 (0) 投诉
P:2010-11-25 15:55:21
如果用的是注条机的话 可能挤出量不稳定
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2010-11-26 11:50:56
应该是注条机的出胶量太小了,造成注条色不稳定,没办法
只能改设备
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
