首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 型线铝拉丝模的设计参数及技术要求
P:2010-11-25 09:48:00
型线铝拉丝模的设计参数及技术要求
型线绞架空导线的型线模具考虑到型腔的加工,建议采用钨钢模。即模芯采用YG8材料,具有一定的高硬度,并且各个方向具有相同的耐磨性能,模套采用材料30号钢。
美国Drake 型号的导线尺寸为例,来设计型线模具,Drake型号的型线绞架空导线设计为两层结构,铝型线的拉丝模具结构设计技术要求如下:
1、各模具定径区模孔的形状及尺寸附图所示:
2、各拉丝的具体技术参数如下表:
模具编号 | M1-1 | M1-2 | M1-3 | M1-4 | M2-1 | M2-2 | M2-3 | M2-4 |
出线面积(mm) | 54.50 | 41.50 | 31.85 | 24.35 | 54.35 | 40.75 | 30.75 | 23.15 |
进线区锥度(°) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
进线区长度(mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
润滑区锥度(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
润滑区长度(mm) | 8.3 | 9 | 10 | 10 | 8.3 | 9 | 10 | 10 |
压缩区锥度(°) | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 |
压缩区长度(mm) | 8.0 | 7.2 | 6.2 | 5.4 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.2 |
定径区长度尺寸 | 见附图 | 见附图 | ||||||
定径区长度(mm) | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
出线区锥度(°) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
出线区长度(mm) | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.6 |
模套的厚度(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
模套的直径(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
3、模孔表面做到镜面抛光,交接处需圆顺化。
4、模套的材料30号钢,其最小抗拉强度38hbar的钢材, 模套加工表面光洁度▽5.
5、模芯材料 YG8.
6、模具的结构尺寸及加工要求参照附图所示.
7、加工精度
定径区 | 夹角 | 倒角半径 | 面积 | 圆弧直径 | 中心厚度尺寸 |
偏差 | 0.05° | ±0.25mm | ±0.5% | ±0.005mm | ±0.005mm |
8、其余符合GB6110-85 JB3943-85标准规定.
reduced propagation cable - 蔓延限制型电缆 (0) 投诉
