首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] KYYP 2*1+P是什么电缆?
P:2010-11-25 08:55:15
如题,这是什么电缆,p又是什么意思?
请指教~
three-core cord - 三芯软线 (0) 投诉
P:2010-11-25 14:58:02
是控制电缆,聚乙烯绝缘、聚乙烯护套带铜丝屏蔽。
HP - high power大功率 (0) 投诉
P:2010-11-25 15:07:42
不知道2*1+P~这个P是代表屏蔽?或者说是专为地线设的屏蔽?
gas continuous vulcanizing line - 气体连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-11-26 16:15:24
不是,就是地线。
relative bow-tie tree strength - 蝴蝶结状水树的相对强度 (0) 投诉
P:2010-11-29 12:34:00
?     接地线也要专门在型号中表示?
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2010-12-02 10:30:15
同疑,谁解答一下?
double-sided marker - 双侧标志器,双面标志器,双边标志器 (0) 投诉
P:2010-12-04 16:59:48
聚乙烯绝缘聚乙烯护套屏蔽控制电缆
air wire - 架空线,明线;天线 (0) 投诉
P:2010-12-07 08:59:31
还没碰到过~~~
extruded aluminium - 铝型材 (0) 投诉
P:2011-01-12 21:05:41
控制电缆
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2011-01-15 11:12:58
PE绝缘PE外护铜丝屏蔽控制电缆
thermal stability test - 热稳定性试验,热稳定试验 (0) 投诉
P:2011-01-17 14:21:39
应该是厂家自己的标志吧??
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
