首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 请高手指点,愿以500元答谢
P:2010-11-24 22:00:01
哪位高手帮忙解决一个问题:如何将直径0.25的钢丝与直径为0.2mm的丝线连接在一起!最好是端端连接,重叠连接也行,但是连接后的最大直径不能超过0.5mm,且连接处的长度不能大于2mm,而且有一定的牢固性!
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2010-11-24 22:13:31
补充说明一下:不一定非要0.25mm的钢丝,其他金属丝也行,只要硬度和弹性与钢丝相当就可以,谢谢了
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2010-11-24 23:40:19
用压接就可以
ingot casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2010-11-25 08:34:55
谢谢回复,能具体说说怎么做吗?如果可以,我到哪里去加工呢?我的qq513147613
function - 功能,作用;函数 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:16:37
0.2mm用压接?瞎说吧?
cable cabinet - 电缆交接箱 (0) 投诉
P:2010-11-25 13:46:36
LZ所说的丝线是什么材质?
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2010-11-25 15:58:50
要看丝线是什么材料?
MW - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2010-11-25 16:13:11
丝线就是缝衣服或者做手术用的缝线,应该是棉质的。
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2010-11-25 16:44:38
你这500块钱,我看没有几个人能拿走
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2010-11-26 08:30:36
不好办
encoder cable - 编码器电缆 (0) 投诉
P:2010-11-26 09:48:51
你是做什么用的?
bifurcating electric wire - 分又电线 (0) 投诉
P:2010-11-26 22:58:29
谢谢大家关注,如果将0.25mm的钢丝改为其他材料,比如某种特殊的塑料等,但要求有一定的硬度,不能太软,看看大家能否想出好办法,再次感谢,如能成功,一定酬谢!
splice-closure - 接续套管(通信电缆的) (0) 投诉
P:2010-12-02 19:12:06
到超市看看牙线,胶料和棉线注塑在一起,可以借鉴一下。
lower disk - 下转碟(碟形轮挤线机的) (0) 投诉
P:2010-12-10 11:00:46
长见识了原来还可以把钢丝和非金属丝线接到一起啊
on-line debug - 在线调试,联机程序调试 (0) 投诉
P:2010-12-14 15:13:23
用万能胶???!!!
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
35
