[问题求助] CAT 6A 相关生产设备及检测设备知识
P:2010-11-24 21:28:19
希望各位指导一下关于生产CAT 6A产品的相关生产设备及检测设备的要求方面的知识。谢谢。
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2010-12-09 13:34:42
多谢KAKA,再请问,测ANEXT需要什么设备?
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2010-12-09 14:57:49
现在测试ANEXT的测试设备只有FLIkue DTX1800,同时还得配对相应的配件才能测试,总共加起来10万左右吧
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2010-12-09 21:36:47
多谢各位的回答,看来得花点钱了。
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
P:2011-07-05 13:42:56
国内那没有设备做得到7类的线啊,我公司就是用车内设备生产的,只是设备研发出来没多久,我们用的设备是东莞新杰的,他的设备可以满足7类线的标准需求。我公司现生产出来的线材测试福绿克通道和链路以及网络分析仪测试过90米,所测项目全部合格。
tiltable table - 倾斜台(湿拉机的,拉线鼓轮或塔轮、马达等均安装在该台上) (0) 投诉
P:2011-07-05 15:35:33
Cat 6, Cat 7 退扭给线 + 单绞成缆. 这种设备(  高登 /  三丰 )才稳定吧.
high-voltage d.c. transmission - 高压直流输电 (0) 投诉
P:2011-07-05 15:47:57
我们用的设备是东莞新杰的,其它工厂的设备没用过,我是联颖出来的,一直和新杰合作,包括我原先的公司也同样是,不一定相信进口的,其实我们国产的设备同样可以满足自己所生产的线缆需求。
winding-off-direction - 退绕方向,放线方向 (0) 投诉
